J'ai souvent le message suivant: "please connect esc and power up"! Je sais pas du tout quoi faire. Merci pour votre aide!
Calibration ESC
- yanik29
Calibration ESC
Salut! J'aimerai (evidemment) calibrer mes ESC Favourite 20A Little Bee BLHeli, mais le problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner le logiciel BLHeli suite.
Dernière modification par yanik29 le dim. 11 sept. 2016 07:07, modifié 1 fois.
- Blackbirds
Re: Calibrage ESC
Pour utiliser bheli et pouvoir lire tes esc il faut que ta lipo soit brancher, ensuite tu a un bouton connect en bas et normalement ça fonctionne
Benoît (anciennement rif5)
- yanik29
Re: Calibrage ESC
Oui, oui, quad bien branché a la lipo et problème dès le début! Y a pas un truc a cocher en haut dans BHS?
Re: Calibrage ESC
Pour se connecter sur BLHeliSuite, il faut se déconnecter de Cleanflight auparavant
- ludwig82
Re: Calibration ESC
Et aussi que tu sélectionne "silabs" dans les options.
- yanik29
Re: Calibration ESC
Salut et bon dimanche à tous! Grâce à vos conseils, j'ai réussi à calibrer mes ESC et même pu flasher ceux ci (REV 14.7). Maintenant, le truc bête sur lequel je bloque, c'est comment arme t'on cette SP Racing? J'ai pas encore réussi à faire tourner les moteurs via ma radio (c'est pourtant le mieux
), seulement dans BLHeliSuite!
- dronekas
Re: Calibration ESC
Salut @yannik29, <mode pub>tu peux visiter mon Blog www.dronekas.com</mode pub> pour armer c'est dans cleanflight que ça se passe. Tu as quoi comme radio ?
- yanik29
Re: Calibration ESC
Une vieille MX-12 de chez Graupner 41Mhz première génération, à laquelle j'ai ajouter un module 2.4 Ghz (qui n'est malheureusement pas fonctionnel avec ma FC). Je vais zieuter ton blog!
- dronekas
Re: Calibration ESC
Tu utilises quoi cleanflight, betaflight... Je connais uniquement cleanflight
- dronekas
Re: Calibration ESC
Tu dois dédier un inter à l'armement
