QAVX par Koni
- Koni
QAVX par Koni
Bonjour à tous,
Me revoici avec un nouveau post sur le montage du QAVX.
Réception de la frame de chez Aliexpress.
Carbone bien fini, pas de bavures, tout est bien taillé, bref impeccable.
Montage de la frame à blanc afin de voir un peu comment je vais goupiller le truc. Ça se monte un peu serré, les ajustements ne sont pas au top.
Comme toujours, montage des moteurs (c'est les RS2205 2300kv de mon ZMR) et mise en place de la PDB HUBOSD que j'ai prise chez Drone FPV Racer...
Elle a un format un peu particulier mais bon on va voir ce que ça donne. J'ai également soudé le XT60 (un peu long avec le recul mais je vais le raccourcir).
Préparation des ESC. Opération simple : enlever la gaine thermo, dessouder les fils de signal et les fils qui sont sur les pads moteurs.
On soude tout le monde aux moteurs, on remet juste le fil de phase du signal pour aller sur la FC. Il faut également penser à passer la gaine thermo avant de tout souder à la fin.
Soudure des alimentations des ESC
- Koni
Re: QAVX par Koni
Soudure des fils de signal ESC sur leurs pads respectifs, par en dessous.
Préparations des câbles sur IO_1 et UART2 pour le RX (XSR en SBUS avec Telemetry)
Soudure des câbles pour le buzzer en dessous (qui va aller sur le support RX+Buzzer)
Soudure d'un 5V issu de la PDB pour alimenter la FC par en dessous.
Enfin soudure des câbles pour le VBAT par en dessous en direct sur VCC de la PDB.
Mise en place des câbles pour la cam (en haut), pour le VTX (en bas) sur les pads prévus sur la PDB OSD. C'est tout fin mais ça passe.
On vois d'ailleurs les deux câbles noirs pour le buzzer en bas.
Mise en place du support RX et buzzer, j'ai soudé directement sur le RX pour le pas avoir à bricoler les connecteurs de la FC (c'est vraiment tout petit).
Le buzzer n'est pas encore en place car j'attends qu'ils arrivent par la poste, tout comme le VTX qui va passer tout pile poil car il y a pas du tout de place.
On rétracte les gaines thermos des ESC, on mets en place la top plate, deux colliers pour faire support d'antenne recouverts de gaine thermo et hop le tour est joué!
Dernière modification par Koni le ven. 9 sept. 2016 18:04, modifié 1 fois.
- Koni
Re: QAVX par Koni
Et voila donc ce que ça donne. Comme on le vois c'est vraiment petit à l'intérieur. Pour le VTX je vais bien galérer mais bon ça va le faire.
J'ai pas de balance à la maison mais ça pèse vraiment pas lourd !
La flotte s'agrandie vite !
- chaps
Re: QAVX par Koni
Tu peux gagner du poids en diminuant la longueur de ton câble xt60
Je le trouve trop long
Re: QAVX par Koni
Joli tableau de chasse Koni
- Koni
Re: QAVX par Koni
@Chaps: ce que je disais plus haut.
@Phil: et c'est que le début!
Re: QAVX par Koni
C'est pour que ta chère DGAC ne regrette pas de te voir reprendre la mer ?
- Koni
Re: QAVX par Koni
exactement !
Re: QAVX par Koni
Tu peux même peut être souder direct le XT60 à la pdb.
- Koni
Re: QAVX par Koni
Ah oui ça c'est carrément pas bête! Je vais faire ça demain en espérant recevoir mon VTX.
