Besoin d'aide sur VTX FX-MM213TL 25mW
Z3b
Message par Z3b »
Bonjour,
Je sollicite votre aide car je ne comprend pas le système pour changer les fréquences et la band de ce vtx
http://www.banggood.com/fr/FX-MM213TL-5 ... 45770.html
C'est celui que j ai monté sur mon H8 mini pour le convertir en fpv.
J aimerais lui attribuer une fréquence que l on retrouve en race bande comme le 5880 par exemple ce qui m éviterais de devoir démonter le vrx de mes fatshark a chaque fois pour changer de band, avec 32 canaux je pense que cela doit être possible mais je bloque.
il faut surement faire un pont ou 2 quelque part, mais sur quoi? :math:
Voila le lien de son manuel http://img.banggood.com/file/products/2 ... M213TL.pdf
Taranis X9D+fatsharkV3
Re: Besoin d'aide sur VTX FX-MM213TL 25mW
C'est un système de DIP switch qui est utilisé. Pour le bloquer à une fréquence donnée, tu peux connecter les entrées CH1,2,3 à la masse (GND) ou les laisser déconnectées comme le ferait un interrupteur ON/OFF en fait. Les combinaisons sont données page 6 de la doc
Selon la doc c'est la combinaison des (S,BX) qui donne la bande utilisée... Mais je ne vois pas du tout où sont ces entrées sur le VTx.
Et je ne crois pas que le canal 5880MHz soit supporté au passage, je ne le vois pas dans la doc non plus. 5885MHz au plus proche
Z3b
Message par Z3b »
il faudrait je j arrive a choisir le canal B 1 = 57.33 mhz très proche de raceband 3 qui est en 57.32
il est ou ce S ? et c est egal a H mais c est quoi ce H :nevrose:
c est un casse tête ce truc :ordi1:
Ce TX a 2 fonctionnements :
- soit par la sélection d'un canal 1 à 8 par des switchs ou pont fixe (SW2)
- soit par un bus I2C ou SPI (je ne sais plus lequel de mémoire et ça reste à vérifier pour le TX) qui permet d'ajuster la bande et le canal souhaité. Très peu documenté
Dans le 2e cas, ça permet de faire un Vtx commandé par un processeur. Dans l'usage de nos racers, c'est pas pratique.
Le module RX similaire permet lui de faire un autoscan à partir d'un arduino ou Raspi ou de vérifier les bandes prises par chaque pilote et on peut même voir les débordements.
En résumé, ça ne te servira à rien car pas raceband :bravebete:
Pour moi H=High (état haut=1, en gros), L=Low (état bas=0, en gros), et X=indéfini, H ou L peu importe
Essaie de le mettre sous tension avec une cam sans toucher aux CH1,2,3 et regarde sur quel canal tu reçois le signal sur tes fatshark ou un récepteur vidéo. Ca t'aidera à savoir quelle est la combinaison associée (forcément un canal en (CH1,CH2,CH3)=0,0,0 ou (CH1,CH2,CH3)=1,1,1)
Hyper mal foutue cette doc :|
Z3b
Message par Z3b »
Merci de voler a mon secours :delta:
je sais qui n est pas race band c est pour le petit h8 que je t ai montré cette semaine
je voudrais justement faire un pont fixe pour qu'il soit sur le 5733 apparemment sur le S
quand il est sous tension sans rien ponter il émet sur le canal A 1 soit 5865
T'es sûr que c'est pas le 5866 (bas du tableau, CH8) ? :mrgreen:
Un peu chiant du coup car la combinaison pourrait aussi correspondre... Il faudrait en tester une autre pour déterminer si l'état 1 correspond à la mise à la masse ou déconnecté, vice-versa pour le 0...
Obligé de faire du reverse engineering limite pour savoir comment ça marche c'est abusé :roll:
C'est bien ça. Par défaut les pins CH1-2-3 sont à 1 (High = 5V)
Dans ton module, tu n'a pas accès facilement à la sélection des bandes de fréquence (BX et S). Il faut démonter le capot blindé et chercher sur le processeur BX et S. Tu te fais chier pour rien avec ce module !
Belov a écrit :Tu te fais chier pour rien avec ce module !
C'est sur. Pour un Tiny, la CAM VTX la plus adaptée reste la FX797T.
C'est clair que ce module sert un peu à rien en comparaison des combos cam/vtx qu'on peut trouver...
