[TUTO] VORTEX - Ralonger le cable caméra
Bonjour les amis Vortexiens
Voici un petit tuto pour rallonger le câble qui va de la caméra au connecteur sur la board principale.
Je me suis aperçu que le câble de base tirait dur sur la prise de la caméra et les chutes multiples n'ont pas arrangé les choses. Un des fils est bien dénudé et risque de rompre à tout moment.
Donc j'ai acheté quelques câbles de remplacement. Il faut bien faire attention au type de prise car il en existe plusieurs qui se ressemblent.
Voici la référence : Micro JST 1.25 3-Pin Male
Achetées sur e-Bay à 4,59 $ les 20
Re: [TUTO] VORTEX - Ralonger le cable caméra
MODE OPERATOIRE
Démonter la plaque latérale rouge, la prise vidéo est du côté droit quand on regarde le Vortex de face.
On peut démonter la plaque du haut mais il y a plus de vis à enlever et à remettre.
Couper le câble près de la prise.
Insérer les petites gaines thermo qui serviront à protéger les soudures.
Souder les fils MAIS NE FAITES PAS LA MEME ERREUR QUE MOI :mdr:
Les prises achetées ont un ordre de couleur différent de la prise à relier à la caméra !
A relier :
Rouge (nouvelle prise) sur Blanc (ancienne prise) -> signal vidéo
Noir sur noir -> masse
Jaune (nouvelle prise) sur Rouge (ancienne prise) -> alimentation de la caméra
Il est préférable de torsader les fils et de mettre une gaine thermo englobant l'endroit des soudures.
Il ne reste plus qu'à connecter la nouvelle prise à la caméra, vérifier qu'à l'autre bout, la prise est bien branchée dans son connecteur et enfin à tester avant de remonter la plaque.
Bon vols :goteam:
