F3 - Changer la configuration des sorties ESC
Tiboost
Message par Tiboost »
Si jamais vous avez une sortie ESC de votre F3 d'inutilisable, vous pouvez changer la configuration dans cleanflight en passant par le CLI :
http://intofpv.com/t-remap-motor-output ... utput-pins
Les commandes :
mmix load quadx // Affiche la configuration quadx (saisir uniquement nmix pour la configuration actuelle)
mmix 4 1 -1 1 -1 // permet d'affecter au pin 5 (décalage d'un digit) avec la configuration de la sortie 1
mmix 0 1 0 0 0 // Reset la sortie 1
Screen Shot 09-08-16 at 06.18 PM.PNG (19.75 Kio) Consulté 7199 fois
sauvegarder
save
Warning : on ne pas faire du "saut" de sortie, si vous voulez configurer la sortie 6 sans la 5 il faut quand même activer la 5 avec les paramètres à vide :
mmix 4 1 0 0 0
EDIT 15/09/2016 : Changer la valeur du mixer à custom avant de faire les commandes :
mixer custom
Doc cleanflight :
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... -is-broken
Dernière modification par Tiboost le jeu. 15 sept. 2016 20:50, modifié 1 fois.
Re: F3 - Changer la configuration des sorties ESC
Cool merci pour ce minituto ! :)
Merci Tiboost !
foxmt
Message par foxmt »
Merci.
Je l'avais fais sous LibrePilot pour une CC3d qui a deux sorties moteurs en défaut. Du coup j'avais recablé les sorties 5 et 6. Je me posais la question sur cleanflight/betaflight. :super:
