Mon premier drone ! par Jetpack
Jetpack
Message par Jetpack »
Bonjour à tous !
Je me présente ! J'ai 20 ans et je suis actuellement ingénieur en alternance en informatique/réseaux sur Lyon :) Je suis ici pour vous demander un peu d'aide :p
Je souhaite assembler mon premier drone depuis quelque temps déjà ^^ Je me suis pas mal renseigné ces derniers temps et je partirais sur la config suivante :
Châssis : http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 33185.html
Moteurs : http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 28793.html
ESC : http://www.banggood.com/4X-FVT-LittleBe ... 31943.html
Contrôleur : http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
Propellers : http://www.banggood.com/6-Pairs-Gemfan- ... 07097.html
http://www.banggood.com/10-Pairs-KINGKO ... 00415.html
Radiocommande : http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_ ... 83537.html
Et plein d'accessoires :
http://www.banggood.com/Matek-Systems-P ... 49051.html
http://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-D ... 12239.html
http://www.banggood.com/SKYRC-15V-4A-60 ... 05365.html
http://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo ... 73987.html
http://www.banggood.com/10Pcs-10cm-Male ... 46667.html
http://www.banggood.com/5-PCS-Eachine-B ... 29680.html
http://www.banggood.com/XT60-Connector- ... 38171.html
J'aurais aimer connaitre vos avis sur cette config pour un premier drone afin d'éviter les erreurs de débutant x) Sachant que j'aimerais ne pas dépasser les 300€ sans FPV pour l'instant même si c'est prévu par la suite ;)
Il me manque juste la batterie si je n'ai rien oublié d'autre :p
Qu'en pensez vous pour un premier drone ? Trop puissant ? Certains éléments à modifier ?
Merci d'avance pour tout vos conseils !!!!!
Re: Mon premier drone !
Salut Jetpack et bienvenue ici :)
D'abord il n'y a rien de trop puissant pour débuter, la puissance c'est la sécurité en vol. Ca permet de rattraper plus facilement une machine qui se rapproche un peu trop vite du sol :)
Tu as bien bossé, ta liste de course est déjà bien débroussaillée !
Les ESCs sont très bien, sinon tu as les RacerStar V2 30A un peu plus évolués et un peu moins cher
Rien à redire sur les moteurs. Prends les en CCW (filetage normal) pour pas avoir à trainer des écrous a filetage inverse : plus chiant à trouver si tu les perds.
La FC c'est parfait, la PDB aussi.
Chargeur éprouvé, tu peux même t'affranchir de l'alim si tu as une vieille alim de PC à recycler.
Oui bien bossé (pour un gars du sud ! Lol)
Perso j'ai juste un frein sur la frames moi Perso. Le ZMR250 est bien, mais un peu dépassé. un QAV210 ne sera pas plus difficile à monter et sera plus léger et plus adapté pour mettre le fpv par la suite.Tu es à combien en montant total ?
As tu fais un tour chez aliexpress ?
J'ai trouvé ca qui pourrait être interressant pour toi.
DHL Shpping QAV210 LittleBee 30A ESC BLHeli OPTO 2-6 S 100% D'origine EMAX RS2205-2300KV RUNCAWM SWIFT QAV210 ZMR250
http://s.aliexpress.com/VBjmy6Fb
A ca il te manquera la radio et Recepteur que tu as deja sélectionner et dès batteries... La deja tu vol...
Et tu n'aura que le masque à ajouter pour faire du FPV par la suite. le FPV YA QUE CA DE VRAI !
Jetpack
Merci beaucoup pour vos réponses !
Pour les ESC je vais me diriger vers les Racerstar V2 30A, tout de même 15€ de différence pour la même qualité ! Merci Sky022 :)
Concernant les moteurs tu me conseilles d'en prendre 4 en CCW mais je ne suis pas vraiment au point là dessus... Je pensais qu'en prenant 2 CW et 2 CCW cela permettait d'éviter que les deux moteurs tournant en sens inverse se dévissent de la frame en plein vol. Si vous pouvez m'éclairer la dessus merci !
Pour le contrôleur est ce que ça pose problème si je le prend en version deluxe (au lieu d'acro) ? Parce que je pense l'utiliser sur d'autre projet avec RTH notamment.
Ok pour le chargeur ! Ça ne pose pas de problème qu'il n'y ai pas de prise d'équilibrage ?
Merci Beach pour le lien mais l'article n'est plus dispo :/ Dommage car il y avait un très bon rapport qualité/prix...
Pour la radiocommande j'hésite entre ces deux modèles :
http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 61496.html
Pour le FPV j'ai trouvé ce masque en promo qui me semble pas mal : http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5 ... 53357.html
Pour les batteries j'en ai vu deux :
http://www.banggood.com/Giant-Power-Din ... 33107.html
http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_ ... 58084.html
mais je ne sais vraiment pas quoi en penser...
Voila voila merci d'avance pour vos réponses :)
Dernière modification par Jetpack le jeu. 8 sept. 2016 16:33, modifié 2 fois.
Full35
Message par Full35 »
Tu as raison en theorie pour les helices, mais les ecrous nylstop utilisé sont tres resistants au devissage (grace a la rondelle nylon qui est dedans) et donc ce ne devisse pas en vol meme si le moteur tourne dans l'autre sens.
Concernant ton controleur, je ne sais pas ce que tu entends par autre projet, mais tout va etre soudé dessus dans ton quad, tu ne pourras pas le demonter. Ce qui veux dire que cet autre projet doit etre basé sur le quad dans lequel tu vas installer cette carte. Si ce n'est pas ça ton projet, alors ca ne sert a rien, tu vas utilise le minimum in fine sur la carte ,le gyro. Tout le reste sera desactivé pour voler en accro. Mais parce qu'on fait la supposition ici que tu vas voler en FPV ... En vol a vue ca va trop vite pour etre serein en fait. avec un gros risque de Fly away car tu perdras l'orientation.
Pour la radio 6 voies suffisent amplement pour piloter un drone, mais sache qu'il est possible tres facilement de reflasher la radio en 10 voies. CE qui revient alors au modele suivant que tu presentes. mais moins cher :)
Mon lien était dispo cette nuit et c'est loin d'être le seul pack d aliexpress
Tu peux toujours prendre la Deluxe si pour le moment tu n'es pas sûr de ce que tu voudras faire avec ta machine (vol tranquille ou racing, etc...). La seule différence c'est des capteurs en plus (baro, boussole)
C'est cool que tu commences directement en 4S! Ca tévitera d'investir en 3S pour les regretter après
Sur l'IMAX B6 il y a bien des prises d'équilibrage (2S-6S). Sur la photo de Banggood elles sont juste masquées par un sticker jaune d'avertissement (lire la notice, blablabla)
Jetpack
Ok bah c'est parti je commande tout ça demain ! :D
Pour le contrôleur je vais partir sur la version Acro du coup, ce drone sera plus adapté à du FPV aucune raison que je prenne la version Deluxe alors
Ok pour la radio c'est parfait !
@Beach Oui c'est ce que je pensais
Oui directement en 4S ! Je pense prendre les deux batteries du coup pour avoir un peu de stock et pouvoir les comparer. Si vous avez un avis dessus je suis preneur :P
65*1.5 = 97.5 A
C'est suffisant pour ces moteurs ? Et je peux espérer cb de temps de vol ?
Et enfin il y a actuellement une promo sur ces lunettes premier prix vous en pensez quoi ?
Merci bien à vous trois en tout cas ;)
Je trouve ça dommage de taper ces configs alors que les prix sont massacré par lot. Mais bref... je suis pas commercial aliexpress.
Pour la batterie graphene bangood. je l'ai testé car Z3B en possède deux. Et franchement elles marchent super bien, il en a flingué une à cause de lui mais l'autre tiens très bien le choc sur la longueur. Sinon sur les Shop français tu peux trouver des tattu 1550mah 75C pour un prix très proche également de sympa.
En mode débutant tu vas voler environ 6/7 min et une fois que tu mets des hélices genre tripale et que tu commences à tâter du stick c'est environ 3min.
Pour le masque c'est une bonne affaire à ce prix là mais reste un cran en dessous du quanum v2pro.
Pour une version avec RTH donc GPS et grande stabilisation, clairement il faut prendre une autre carte de vol que la SP racing F3, même en version Deluxe. Sauf si tu es geek dans l'âme et que tu aimes rentrer des carrés dans des ronds.
Il existe le Naza (DJI), la pixhawk et ses dérivées, et bien d'autres à des prix divers et variés.
Pour le racing, la version acro ou deluxe vont très bien. La deluxe ne t'apporte rien de plus.
4S bien sûr. 2 lipos, tu verras qu'il t'en faudra plus mais laisse la frustration t'envahir doucement et investis au fur et à mesure de cette merveilleuse frustration. On est de grands enfants quand même :mdr:
Les packs AliExpress sont parfois très bien pour un prix super bas. Mais tous les packs ne se valent pas. Il faut bien faire attention au contenu et savoir ce qu'on achète. On est là pour t'aider dans ton choix car on a déjà vévu tout ça :lovexx:
