Sauvetage de straps
Sauvetage de straps
julien22
Re: Sauvetage de straps
Message par julien22 »
C'est un peu bourrin comme technique !? lol
En tout cas fallait y penser ;)
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Sauvage ! Lol
Ouais ben en attendant je vais pouvoir remettre des straps autour de mes batteries et non des rilsans comme ces derniers temps :D
En passant, j'ai essayé la soudure thermique avec un fer : ca ne marche pas.
J'ai essayé différentes collés, surement pas les bonnes : ça ne marche pas non plus.
J'ai vu le coup des agrafes sur les straps de McFuse.
Du coup, ça a l'air de bien tenir, à l'attachement en tout cas.
Cest bien les batteries en dessous, pour le centre de gravité... mais ça en explose un paquet de straps. Et du coup, faut souvent chercher le Quad sans lipo, donc sans buzzer, donc galère...
julien22
je vais peu être dire une ânerie mais ça n'existe pas des straps en Kevlar ?
si non, bah on a pas mal de voilerie en Bretagne qui ont certainement des chutes de Kevlar ;) apres bon faut trouver le couturier pour assembler et coudre les strap ... moins facile je pense ...
Radio QX7 orange
Je renforce ou répare mes straps en faisant de la couture avec un fil nylon (de ceux que mes filles utilisaient pour faire des colliers et bracelets de petites perles) :D
Sinon deux ou trois bonnes vis à travers et ça le fait aussi!
J'aurais plus eut l'idée de Phil. Peut être parce que j'ai des aiguilles et du fil et pas d'agrafeuse à la maison.
Sinon je crois que c'est sur drone fpv racer que j'ai un autre style de sangle lipo qui ont l'air plus solides. Un genre de truc en caoutchouc. Il faut que je vous retrouve le lien.
On verra à l'usage mais l'aggrafeuse a le mérite d'être nettement moins chiante à manipuler que du fil et une aiguille. Et plus rapide !
Koni, ce n'est pas un truc dans le genre que tu as vu ? Vu sur Flyduino mais en rupture.
[mode deconne ON]
Il y a ça aussi si tu veux !!!!!
Au moins ça ne risque pas de lacher !!!
:xptdr:
[mode deconne off]
Plus sérieusement , la couture des soudures reste pour moi la meilleure solution en attendant de trouver mieux!
