Masque DIY FPV de Quanum (v2)
Re: Masque DIY FPV de Quanum (v2)
Pour recycler mes 4s je me pose exactement la même question faut il enlever la cellule morte ? J'ose pas trop ouvrir une lipo perso...
Je pense que ça se fait. jamais essayé perso, mais je pense qu'avec un peu de bon sens (démonter la lipo dehors, se protéger un minimum) et de minutie il ne devrait pas y avoir trop de soucis...
Beach a écrit :Pour recycler mes 4s je me pose exactement la même question faut il enlever la cellule morte ? J'ose pas trop ouvrir une lipo perso...
Oui, il vaut mieux enlever la cellule morte. Elles sont en série et je ne pense pas que ce soit bon de laisser passer du courant dans une cellule morte.
@Phil : de mémoire, tu as modifié ton masque en "l'allongeant".
Tu as fait poste sur ta modif ?
Je ne trouve pas pour l'instant ...
Je commence à voir flou dans mon masque, la presbytie commence à prendre le pas ;)
Full35
Message par Full35 »
J'ai fait cette modif.
Tu sors l'ecran de l'interieur de la boiboite et tu essaies en le mettant a l'exterieur de la boiboite. Si ta presbytie est naissante (que Dieu te preserve mon fils), ca doit pouvoir suffire. SI ce n'est pas le cas, tu peux te decouper un cadre dans de la mousse style stirodur pour isoler murs, sols. Tu choisis une epaisseur genre 3 ou 5 cm , ca va faire l'affaire (plus tu vas mettre loin et plus tu es sur que ca va etre nette, mais bon apres ca rajoute du porte a faux sur les lunettes.
Apres tu sors ton gros scotch large préféré et tu fixes le tout sur la boiboite.
Une fois que tu auras remis la capote a masque, on verra plus ton bricolage immonde, seule solution a ta degenerecence programmée.
SInon il est aussi possible de porter des lunettes de lecture comme y'a la place. J'avais pas essayé a l'epoque, mais ca permet aussi d'augmenter le grossissement. Comble du luxe, tu dois pouvoir meme les fixer a l'interieur devant la lentille. Comme ça tu te retrouves pas comme un con sur le terrain en ayant oublié lesdites lunettes.
J'ai fait exactement comme décrit par Full !
De sortir l'écran n'a pas suffit alors j'ai dû ajouter un supplément en stirodur.
C'est bien mieux, même si pas parfait.
Pour les lunettes : inconfortable, ça l'est déjà suffisamment comme ça, pas envie d'en rajouter :?
Nota : scotch noir autour du stirodur. Ca le protège et évite les reflets à l'intérieur du masque.
julienf62
Message par julienf62 »
En regardant pour l'achat du casque il n'est plus disponible en vente en pack complet
Pouvez vous me dire si je n'est rien oublié ?
Casque
https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... 2-pro.html
Lipo
https://hobbyking.com/en_us/quanum-fpv- ... ah-3c.html
recepteur
http://www.banggood.com/Eachine-TS832-R ... mds=search
Une antenne....
foxmt
Message par foxmt »
Le V2 n'a jamais été vendu en pack. Uniquement le V1 avec le quel ils vendaient un récepteur.
Pense à prendre le sur le dépot Europe. Et comme le l'indique beach une antenne mushroom (RP-SMA RHCP) par exemple.
