ZMR 250 mon 1er drone !
guillaume22
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par guillaume22 »
je propose de reflasher car j'ai eu les même symptôme une fois et cela a résolu mon soucis. Pourquoi comment je ne saurait dire mais ca vaut le coup d'essayer.
kaizo
Message par kaizo »
je vais reflasher (ca coute pas grand chose)
vérifier et refaire mes soudures et je vous tiens au jus !
kaizo
Message par kaizo »
Philarvropagan a écrit :Histoire de ... essaie de raccorder le +5V PDB sur le pad +5V d'un autre ESC (6, 7 ou 8).
bingo nous avons un gagnant, j'ai des 2 pins ESC avec un court circuit entre le + et le s, j'ai souder un autre pin ESC pour alimenter et la ça marche sous cleanflight pour 3 moteurs, reste à voir si je peux faire marcher les 4 en même temps, il parait que c'est mieux pour voler ...
:yeched:
Full35
Message par Full35 »
Cool. Bon comme visiblement tu as un multimetre, vérifie toujours apres soudure que tu n'as de court circuit entr les differentes pinoches qui sont proches (surtout que celles des ESC sont quand meme assez serrées), et les connections inter cartes, avanbt d'alimenter. Ca evite ce genre de deboire ;-).
Si des pads 1 a 4 sont mortes, il y a toujours moyen d'utiliser les 5 à 8 libre, en remappant dans le CLI. Bon je pense que tu n'en auras pas besoin encore :)
kaizo
Message par kaizo »
Parce qu'il ne detecte pas automatiquement sur quel pin est brancher un moteur ?
Ça doit être pour ça que je n'ai que trois moteurs qui fonctionnent le moteur sur le pin 6 ne fonctionne pas alors que j'ai testé l esc avec avec un petit testeur avec le moteur et il fonctionne
Full35
Non dans le configurateur par defaut il considere 1 2 3 4 et dans l'ordre indiqué sur le crobard "QuadX". C'est la dessus qu'il se base pour le sens des moteurs aussi, que tu devrais configurer convenablement, sauf si tu as inversé les fils a la soudure entre ESC et moteurs.
Apres avec les commandes en ligne (CLI) du configurateur tu peux indiquer des reassignements des pins, lui dire par exemple que le 3 est bougé sur le 6. Comme ça il sait ou ça se trouve sur les sorties.
kaizo
Message par kaizo »
Bon le pin 1 est vide et le moteru 1 est branché sur le pin 5 donc normalement je fais :
mmx load quadx
Mmix 4 1 -1 1 -1
Mmix 0 1 0 0 0
Save
apres reboot aucun changement n'a été pris en compte et il me remets la config par defaut... alors que quand je fais save, il me met succesfull et reboot tout seul, une idée ?
Branche ton esc au bon endroit... normal quoi. Comme ça ton problème est réglé
kaizo
Message par kaizo »
Le pin 1 est défectueux la fc ne démarre pas quand je branche un esc dessus, c'est pour ça que je le branche sur le 5, la elle démarre mais seulement 3 moteurs tournent.
