Lantian Ltx HEX4 215
Sybal
Re: Lantian Ltx HEX4 215
Message par Sybal »
Bon j'ai tout vérifier et je vois rien de spécial, à part peu être la soudure du positive sur l'esc de la dernière photo...
Je vais essayer de le tester avec une autre radio aujourd'hui, franchement je comprends pas...
Désolé pour la qualité.
Sybal
Message par Sybal »
Par contre il m'est arrivé un truc de ouf. Pour binder mon satellite je doit renter des commande dans CLI. Et je sais pas ce qui c'est passer mais à un moment toute la carte c'est effacé...
Sybal
Message par Sybal »
Je suis au bort de la crise de nerfs :mdr:
J'ai tenter de recalibré les ESC vu que j'ai changer de radio, et là je sais pas pourquoi j'ai plus que deux moteurs qui tourne sur les quatres :pleure:
Tes + et - ESC ne semblent pas être soudés sur les gros pads de la PDB ... !?
Où est-ce que tu les as raccordés ?
Les pads sont faits pour ça : pistes larges vers les + et - Lipo, pour un minimum de résistance, de chute de tension en entrée ESC et de surchauffe de la PDB.
Pour la calibration des moteurs ça me l'a fait mais ça vole bien après. Pour solutionner le problème j'ai reflasher tout la carte avec full chip erase.
Pour vérifier tes soudures il faut se mettre en continuité (le bip bip si tu préfères) d'un bout à l'autre du fil en se mettant sur les soudures. Si ça bip c'est bon, si ça bip pas c'est pas bon, si ça bip de temps en temps c'est pas bon non plus. Dans les deux derniers cas il faudra refaire la soudure.
Les ESC sont peut être soudés en dessous la pdb non?
Sybal
Message par Sybal »
Sybal a écrit :Voilà une petite photo de mon avancement :
Les ESC sont bien souder sur la PDB mais il y a plus de pad que nécessaire, regarde sur cette photo ça se voit mieux.
Sinon j'ai du reflashé plusieurs fois pour que tout marche mais c'est bon. Je vais laisser les soudure comme ça, tester avec l'autre radio, et voir ce qui se passe. Parceque si je fait trop de modif en même temps au final je risque de pas savoir ce qui n'allait pas.
Sybal a écrit :Les ESC sont bien souder sur la PDB mais il y a plus de pad que nécessaire, regarde sur cette photo ça se voit mieux.
Exact !
Sybal a écrit : Parceque si je fait trop de modif en même temps au final je risque de pas savoir ce qui n'allait pas.
+1000. Mieux vaut perdre un peu de temps mais comprendre d'où vient le problème.
Sybal
Message par Sybal »
Bon le test avec une autre radio, pas très concluant. Il a fait son burn out qu'une seul fois mais il la fait quand même. Je retest tout l'heure avec plus de batterie.
Ensuite je vais changer le satellite par le RX de mon zmr. Si plus de problème, ça viens du satellite. Sinon on continue lol.
macfly1202
Message par macfly1202 »
T aurais pas de l'eau sous ton paquet de colle chaude sur ta pdb ? Si c'est apres des punch out, ca pourrait etre :
- mauvaise soudure pdb(deja dit !)
- un courjut a la chauffe ou via carbon (conducteur !)
- batterie hs
Est ce que ta spf3 s'eteint / reboot ? Essaye a vide de la gigoter en punch out et voir si la led A spf3 s eteind (a coté uart3 ou tu as soudé ton sat) Les led A et B s'allument bien ? (Cf doc seriouslypro f3 acro).
Sybal
Message par Sybal »
Alors petit retour :
J'avais fait un petit montage avant d'aller au terrain, j'ai scotcher un peu à l'arrache le RX Spektrum de mon ZMR sur mon lantian. Je l'ai brancher en PPM tout en laissant le Satellite brancher sur UART 3. Comme ça j'ai pu switcher entre les deux avec l'ordi pendant les test.
Alors déjà je n'ai plus eu les problèmes que j'ai eu hier, c'est à dire le quad qui tombe comme une pierre à 5m de moi. Par contre ça ma permis de me rendre compte que j'avais pas une super porté avec le satellite comparé au RX. En gros avec le satellite je perd le signal juste avant de perdre la vidéo. Par contre avec le RX je perd la vidéo avant le signal.
Ensuite macfly tu me parle de pluie, et c'est vrai qu'hier il avait un très léger crachin, mais franchement rien de méchant, est-ce que ça peu faire des interférence? J'ai vraiment pas assez voler pour qu'il est le temps d'être mouillé lol. Par contre hier je n'était pas seul au terrain, il y avait un collégue en Futaba lui. Interférence encore?
Du coup ce que j'en pense, c'est que la satellite à pas une super portée, et peu être que la moindre interférence fait perdre le signal... Vous en pensez quoi? Parceque là clairement, je pense à le virer!
