Beach a écrit :C'est cool Phil que tu prennes le Phantom... Tu as une nacelle ?
Yes Man, nacelle 3 axes sur le vision+
Faudra juste faire gaffe aux perturbations, le P2V+ marche avec un Tx en 5.8MHz et retour vidéo en wifi 2.4GHz.
Depuis Bieuzy, je n'ai plus qu'une batterie pour la Phantom. Est-ce que quelqu'un aura un convertisseur 12VDC-220VAC qui me permettrait de recharger la Lipo ?
Chargeur spécifique sur le P2V+, je ne pourrai pas utiliser un chargeur 12V type iMax.
Il faut viser les fréquences RB et surtout pas des fréquences entre les bandes RB.
Le Boscam E ne doit pas être utilisé pour plusieurs points : il est illégal en France et à part la E5 (5885 MHz) qui est proche de RB7 et E3 (5665 MHz) qui est proche de RB1, toutes les autres fréquences vont brouiller.
Voici un schéma qui permet de voir les fréquences à utiliser : il faut que cela colle avec les carrés bleus.
@Vince : dans ton ppt, c'est pas bon je suis en F8 (=RB7). Donc par exemple Z3b et moi on ne peut pas piloter ensemble.
En récap Fatshark :
- meilleur : F8 = RB7
- moins bon : F4~RB5 et F6~RB6
Boscam A :
- meilleur : A4=RB5 et A2=RB6
- moins bon : A8~RB3 et A6~RB4
Boscam B :
- meilleur : B3=RB4 et B7=RB6
- moins bon : B1~RB3 et B5~RB5
Boscam E :
- meilleur : aucune fréquence
- moins bon : E3~RB1 et E5~RB7
Autrement écrit en fonction des RB - RB1 : éventuellement E3
- RB2 : rien d'autre
- RB3 : éventuellement A8 et B1
- RB4 : B3, éventuellement A6
- RB5 : A4, éventuellement F4 et B5
- RB6 : A2 et B7, éventuellement F6
- RB7 : F8, éventuellement E5
- RB8 : rien d'autre
Je propose de partir sur des repartions de fréquence selon 2 configuration de vol :
- 2 groupes de 4 pilotes en alterné pour sécuriser la qualité
- 1 groupe de 7- 8, sur un malentendu ça pourrait marcher et qui peut le plus peut le moins (en théorie).
Ensuite, on improvisera sur place si besoin en fonction des casses, des niveaux,...
On va vite oublier de voler à 8, ça va être la galère la plus totale et on va perdre un temps fou à se répartir les fréquences.
L'idée de base est de monter en compétence sur l'organisation de courses. Et bien sûr de prendre plaisir à voler.
On fait des poules de 4, on garde les 2 meilleurs de chaque poule pour une finale. Et on recommence en mélangeant les équipes. On fera un paquet de courses et ce sera bénéfique aussi bien pour les débutants que pour les débrouillés.
Ceux qui ne volent pas spotent ou jugent ou placent les machines de ceux qui volent et ça tourne.
On garde les chrono de chacun
On aura des plots, 4 beachflags et au moins 2 gates : ça fera un super circuit
D'ailleurs, vous allez pouvoir réfléchir à des circuits sur la zone concernée.
Le terrain vu par google map fait un rectangle de 40m x 100m.
Vous pouvez vous aider de cette page (mode draft très basique) http://drones.bzh/parcours/ et faire une copie d'écran du résultat.
Merci pour le tableau Belov !
Je ne savais même pas que les fréquences boscam étaient illégales en France.
J' avais choisi la E4, car sa fréquence, était la plus basse (meilleure portée en théorie!)
Du coup j' ai remis tout mes drones en RB (RB4), comme ça pas de soucis!
Merci encore!
Top
C'est aussi une idée reçue.
En fait on se rend compte que les émetteurs sont meilleurs sur leurs fréquences médianes et moins bons sur les fréquences plus à l'externe (plus bas et plus haut que le médian). Difficile d'en faire une généralité car tout dépend des filtres utilisés et de la qualité des composants.
