Tous les cables ne te servirons pas.
mouais toujour pas pigé les noir et blanc des ESC vont au recepteur ?
Le cable 1 pour connecter un récepteur PWM si ton récepteur est ppm tu ne connectes que celui qui a les 3 fils . Le 2 te sert a connecter a la tension direct lipo pour la surveillance de la tension (utile si buzzer)...le 3 je vois pas, sûrement pour de la telemetry
Blanc et noir des esc sur la carte de vol. Sur les pins que tu as a souder. Ils sont numerote
noir +
blanc ?
Le blanc sur la lugne signal, le - sur le noir. Et pour la pin + il faut que tu emmeme sur celui que tu veux ton 5v. Moi je prend la voie 5 que pour alimenter
Le recepteur ne se connecte qu'a la fc
Super propre ton montage, je devrais en prendre de la graine :D
Du coup tu auras forcément un câble par voie sur ton récepteur ? pas de CPPM ou autre ?
Pour les câbles noir/blanc : Je pense que tu peux te passer des noirs, mais si t'as la place, laisse les. Ces câbles se branchent sur les sorties 1 à 4 de la carte de vol (pinoches S/+/-). J'aurais mis blanc sur S, noir sur - (masse). Attention à la position des moteurs sur la frame, repère-les bien de 1 à 4 !
Question : j'ai jamais commande sur surveilzone... As-tu eu des frais de douane, ou est-ce qu'ils expédient la commande comme Banggo*d ?
non pas de frais de douane
ça parait tellement simple pour vous
moi j'ai du mal je verrai ça ce soir je ferai étape par étapes avec vous
https://www.google.fr/search?client=ms- ... SvDyN9M%3A
