[Formula 220X] de Phil
Re: [Formula 220X] de Phil
Bizarre les bruits qu'on entend. Il n'y aurait pas des vis trop longues ou mal vissées ?
- Banzai
yes, je pensais à la même chose que belov, pas très normal ce genre de bruit.
on entend un petit clac sur l'essais sous betaflight, c'est t'es moteurs qui font ça ou un truc qui à taper la cam hd quand tu film?
par contre clairement une accroche moteur sur l'essais taranis.
A priori non, les vis dépassent d'un petit mm de l'embase du moteur et ne touchent pas du tout les bobinages.
J'ai aussi mis du frein-filet.
Et ça devrait aussi accrocher quand je joue avec le master de l'onglet moteur et là, impec, quelque soit le régime.
Ca se jouerait dans la partie Rx / FC
Une réaction du gyro ou de l'accéléro (je peux essayer en le déconnectant celui-là) ?
- Banzai
quand il sera prêt il va envoyer ce lui là phil
Ca doit être le clavier (flèches haut-bas quand je monte les gaz). Sûr, c'est pas au niveau du racer.Banzai a écrit :on entend un petit clac sur l'essais sous betaflight, c'est t'es moteurs qui font ça ou un truc qui à taper la cam hd quand tu film?
ESC et moteurs doivent être OK sinon j'aurais le pb via BF.
Faut que j'essaie des contre-manips : accéléro déconnecté, baisser le DSHOT (mais je suis déjà passé de 600 à 300), éventuellement passer en multishot, ...
Raaaah, toujours avec ton accéléro activé...Philarvropagan a écrit : Une réaction du gyro ou de l'accéléro (je peux essayer en le déconnectant celui-là) ?
Essais aussi en MS, pour voir.
Vinzzhh a écrit :Raaaah, toujours avec ton accéléro activé...
Oui, MS est une bonne idée ... faut juste que je strappe de ma sortie PPM (là ou ESC1 est branché) vers la connexion ESC1 de la FC.
A priori, on peut laisser les 2 raccordés.
Autre truc zarbi : j'ai des pertes de télémétrie / retour de télémétrie qui alternent.
Bon bah faut que je creuse ...
J'ai essayé de passer une Piko en dshot et c'était buggé. Des ESC disparaissait, certains moteurs ne tournaient pas. Tout ça de manière aléatoire.
RAS en passant en MS.
N'oublie pas les commandes CLI que tu as passées
Perso j'ai même reflashé pour être sûr.
Ca volera bien en MS de toute façon.
Voire même en oneshot
