ZMR 250 mon 1er drone !
kaizo
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par kaizo »
Philarvropagan a écrit :Et si tu ne branches que la Lipo, qu'est-ce que ça donne ?
kaizo a écrit :le drone s'allume, fait tut tut tut, la lumiere bleu de la FC s'allume et la rouge clignote.
sans lipo en usb, je n'ai pas de bip et je peux accéder a cleanfight voir les sensors, etc...
kaizo a écrit :sans lipo en usb, je n'ai pas de bip et je peux accéder a cleanfight voir les sensors, etc...
Tu branches une lipo sur l'USB ? :?
Quel comportement si tu ne branches que la lipo ? De ce fait, évidemment, pas d'accès à Cleanflight. Mais ça bippe/clignote normalement ?
kaizo
Message par kaizo »
je ne branche pas la lipo en usb...
je branche la fc en USB toute seul -> cleanfight et sensor OK
je branche juste la lipo -> le drone s'allume, fait tut tut tut, la lumiere bleu de la FC s'allume et la rouge clignote
je branche la lipo et relie en USB la fc -> cleanfight KO
Et si tu débranches juste le +5V entre FC et PDB, qu'est que ça donne en branchant la lipo et l'USB ?
Garde la masse raccordée.
Full35
Message par Full35 »
Et quand tu branches l'USB alors que la Lipo est branchée, la led bleue reste allumée ?
Tu as un multimetre pour verifier la tension sur l'entree de la FC ? (que tu as du mettre sur les pads d'ESC)
guillaume22
Message par guillaume22 »
reflash deja ta FC dans un premier temp et essaye de faire un max de réglage sans la lipo de branché
guillaume22 a écrit :reflash deja ta FC dans un premier temp et essaye de faire un max de réglage sans la lipo de branché
Je pense pas que ce soit la solution vu que la FC se comporte bien quand l'USB seule est branchée. De reflasher n'apportera rien de mieux.
C'est apparemment un pb d'alimentations Lipo / PDB
kaizo
Message par kaizo »
Philarvropagan a écrit :Et si tu débranches juste le +5V entre FC et PDB, qu'est que ça donne en branchant la lipo et l'USB ?
la FC est reconnu sous cleanflight comme comme quand elle est branchée toute seule en usb
j'ai 5v (4.98) sur les pins ESC de la FC
a part le flash j'ai pas grand chose a faire en réglage, car si non alimenté je ne peux pas regler les esc, le rx, appairer ma radio, régler le gps, etc...
Et ça en gardant la masse branchée entre PDB et FC !?
La seule cause que je verrais alors :
- la FC est alimentée soit par l'USB (quand pas de lipo) soit par la lipo
- la commutation entre les deux doit se faire sur détection de l'alimentation présente sur un pad ESC
- si la détection se fait bien mais qu'il y a un pb de piste abimée / coupée entre ESC et FC, la FC se retrouve mal (ou pas) alimentée.
C'est le seul truc qui me vient à l'esprit.
Histoire de ... essaie de raccorder le +5V PDB sur le pad +5V d'un autre ESC (6, 7 ou 8).
Ouai... Prends nous en photos tes soudures sur les pins 1-8 de ta fc.. et check que tu n'ai pas de court circuit
