futur drone orange de weedo
Re: futur drone orange de weedo
Fais un screen blheli de l'onglet "esc overview". C'est plus parlant
weedo35
Message par weedo35 »
et voila beach, je suis trop content qu il vol enfin, apres beacuoup de temps de recherche :)il me manque plus que la hs1177
la vache y a des chevaux sous le capot, et ce bruit :) miam :delta:
poids sans lipo je pense qu il fera dans les 420 gr, le plus lourd des 220 jamais construit :p
Pièces jointes
Tu as forcé les valeurs de min/Max throttle ?
Comment ça se fait qu'il soit aussi lourd ?
weedo35
5mm en bas, 2 top plate, des cache moteur en pastique,c est la seul chose qui differe d autre 220 je pense, oui je crois avoir force les valeur j ai prix la plus grande des mini , et la plus petite des maxi , sinon les esc etait orange car trop different, c est mal?
Oui si tu regardes le dernier tuto il est conseillé de laisser les valeurs étalonné. Juste vérifier qu'aucune valeur ne soit en dessous 1000 et pas égal à 2020.
Après je connais pas l'incidence que ça peut avoir
Ouf, plus de peur que de mal.
Save, save, save :) je pense que tu t'en souviendras maintenant.
weedo35 a écrit :5mm en bas, 2 top plate, des cache moteur en pastique,c est la seul chose qui differe d autre 220 je pense, oui je crois avoir force les valeur j ai prix la plus grande des mini , et la plus petite des maxi , sinon les esc etait orange car trop different, c est mal?
A vouloir être trop solide on peut l'être moins. N'oublie pas que E=1/2mV^2 pour les moins matheux.
L'énergie (force d'impact) = la moitié du poids de l'objet X sa vitesse au carré.
Application sur un quad racer
On va prendre un poids de 430gr soit 0,430kg
Une vitesse de 80km/h soit 22,22m/s (on peux aller plus vite en plus!)
On arrive à une force de 106Joules
Pour le meme Quad a 370gr on arrive à 91J
Soit un impact 10% moins violent (et cette écart se creuse de plus en plus avec la vitesse)
Je sais pas si j'ai prouvé quoi que se soit mais j'ai au moins mis quelque chose en relief.
weedo35
oué beach dur les math , perso j adore ça, et cela s appele l energie cinétique lol
en effet plus tu es solide plus le choc est rude, c est un peu comme les batteries , la relation entre la capacité et le poids et l autonomie est très compliqué.
Je vais tester comme ça, on verra bien en combien de temps il casse :) j espere que ça arrivera pas d ailleur.
Pas casser ? Mdr.
Si tu casse pas c'est que tu pilotes ça comme un phantom !
