Fabrication d'Air gate (FPV racing)
Re: Fabrication d'Air gate (FPV racing)
Ben c'est juste que le frites, ça peut se faire découper en moins de deux par une hélices.
Les Gates HK se posent super rapidement.
Sybal
Message par Sybal »
OK, je vais m'en commander une alors. Merci.
Sybal a écrit :OK, je vais m'en commander une alors. Merci.
L'intérêt c'est qu'elles peuvent aussi t'accompagner dans ta progression.
Au fur et à mesure, tu pourras retirer une barre, puis deux, puis trois, puis...
Les frites sont bien et très résistantes, moyennant qu'on évite de rentrer dedans :?
Une fois les miennes bien laminées je passerai en gate HK qui sont aussi plus faciles à balader dans leurs sacs.
Gates HK en back order depuis quelques temps.
Sur 6 frites, 1 seules découpées en 3 bouts, 1 bien attaqués mais encore utilisable. Un coup de scotch et ça repart.
C'est moins solide que les hk mais la mousse atténue les chocs.
3 à 4 frites en attendant les HK et zou
Ouai les frites ça peut le faire pour debuter mais une fois que tu commence à tracer elle est découpé instantanément !
Full35
Message par Full35 »
et des tubes IRL en 16mm , preformé au decapeur thermique, ca le fait pas ?
Pour le tissu , en pas cher y'a le film geotextile , mais c'est blanc .... par contre c'est raide a decouper, ca doit pouvoir resister un moment.
Ou le film sous toiture, j'en avais des chutes, c'est super costaud, mais ca doit etre plus cher.
weedo35
Message par weedo35 »
Mes gate et flag à base de tente Décathlon t6.3 ayant beaucoup plus je voulais vous informer que les tubes en acier doivent être pris en diamètre 20 mm et non pas 16 avec un kit complet vous avez de quoi faire 4 gate et 6 flag
Ca a l'air top.
Beau boulot !
