Premier projet DIY
Re: Premier projet DIY
Tu as redémarré ton PC ? Tu as changé de port USB ? Tu as réinstallé CF ?
Dur de savoir sans être devant !
Tu as shunté les pins bootloader avant de flasher ?
Tu as pensé au shunt ?
EDIT: @Belov tu as été plus rapide que moi !
ludwig82
Message par ludwig82 »
Je n'ai pas mis les pins bootloader, je ne sais même pas à quoi ils servent!!!
ludwig82
Comment tu shunt?
ludwig82
Et quand ça me met l'erreur, la les rouge arrête de clignoter et s'éteint...
J'ai redémarré le PC, changé de port USB et c'est toujours pareil! Je vais faire une petite vidéo rapide juste pour vous montrer ce que ça fait, ça sera peut-être plus parlant...
ludwig82
La vidéo fait planter l'appli, ce sera sans la vidéo.
Pour la sp f3 il gaur choisir la vitesse 256000 (jecrois) et mettre en court circuit les deux pin boot...
C'est la F3 ?
Bah cherche pas plus loin.
Tu dois mettre en baud manual à 256000 (obligatoire pour la F3)
+ un fil que tu dénudes au 2 bouts. Tu plantes les 2 bouts dans les pastilles bootloader.
Tu branches la prise usb à la FC.
Tu as une led bleue
Tu déconnectes les fils du bootloader et tu flashes le .hex (bétaflight tant qu'à faire)
ludwig82
EtImage
C'est quoi cette histoire de boot, comment s'en sert-on? Si ça se trouve ça vient de là car j'ai tous les pilotes, là FC est bien reconnue, lorsque je bouge le quad, c'est bien retransmit dans cleanflight mais le flash ne fonction toujours pas.
