ZMR250 : tout premier racer
J'ai bien noté Beach!
C'est bien ce que je comptais faire. Un petit tour vite fait du champ en stable histoire de vérifier que tout fonctionne et après je vais adopter la méthode de la video de je ne sais plus le nom. Des sessions de quelques dizaines de seconde en accro et hop retour en stable si ça se barre en cacahouète!
En tout cas tout les lipo sont pleines à craquer! Le ZMR se repose tranquillement avant de mettre pleins gaz demain...
J'avoue prendre le risque de voler sans circlips mais le Shop est fermé donc voilà mea culpa! En même temps j'ai envoyé quelques coups de gaz sur ma vidéo et ça a tenu...
Je suis un malade!
Amusez-vous bien ... veinards, je reprends le chemin du bureau :pleure:
Bonjour à tous,
Un peu de vent aujourd'hui mais j'avoue que c'est le cadet de mes soucis :D
Petite balade avec les enfants ce matin à la forêt de Villecartier puis décollage du ZMR après le déjeuner !
:kenavo:
Nico
Nico a fond à fond :goteam:
Attention quand même, sans circlip tu vas perdre ton moteur ou un roulement
@Belov : oui je suis à fond ! en plus le vent s'est calmé :delta:
J'ai bien conscience de l'impact que ça peut avoir de voler sans circlips, en même temps je n'ai pas vraiment le choix. La boutique à Rennes est fermée, si je commande sur internet je ne l'aurais pas avant de partir dans le finistère (mercredi) et sur mes moteurs de rechanges j'ai pas de circlips (j'ai eut une période où j'en passais pleins !).
Du coup voilà, j'ai pas envie que le ZMR reste au sol!
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Et bien voilà, c'est fait ! J'ai franchi le pas du mode ACCRO :bravebete:
Bon j'ai bien suivi la méthode sur la vidéo qu'on a vu ici il y a quelques temps, j'ai fait des sessions de 30 secondes environ (enfin plus jusqu'à que je commence à merder) et hop retour en stable pour se rassurer!
Bref, des sensations de vitesse, j'arrivais pas à aller aussi vite en stable. Par contre je perds plus rapidement le FPV... Mais bon rien de sorcier, l'image qui se brouille, on cherche l'avant de l'arrière lol ! :delta:
Déjà une lipo de vide, il en reste 4 donc du coup j'y retourne. Je me bats un peu contre le vent mais ça c'est pas un soucis, je voleeeeeeeeeee ! :delta:
:bzhflag: :kenavo:
Nico
PS: je ne suis pas loin du PC si y'en a qui décide de venir faire un tour en campagne rennaise !
Ah bin voilà... Il fallait bien que ça arrive!
Non pas la perte de l'hélice, mais j'ai des grande stries verticales sur l'écran des quanum... L'image est inexploitable mais je devine de la vie quand même.
Je me demande si ma cam ne s'est pas déréglée (d'où le module de réglage livre avec).
Quelqu'un a des idées?
Nico
c'est permanant ? elles bouges les lignes ? quand tu es a l'arret sont elles dejà presente ?
Histoire de vérifier si ça vient de la caméra ou de l'écran lui même : stries toujours présentes quand tu coupes le ZMR ?
Autres idées (peut être idiotes ... mais bon 8-)) : Si ça vient de la caméra
- vérifie que tu es bien en PAL (versus NTSC).
- peut être un pb de synchro ligne : vérifie les paramètres caméra avec le module de réglage
Et bien la voila la journée où il fallait casser un truc ! Un tout petit CMS s'est déssoudé (2 pattes sur 3) en bas à droite de la cam quand on la regarde de face...
Pour l'instant, n'ayant pas mon fer à CMS (il est sur le bateau), j'ai réussi à faire remarché en intercalant un bout de mousse entre le support carbone et la cam... Ça le fait!
J'hésite à faire "jouer" Drone FPV Racer là dessus moyennant un tout petit bobard.... Genre je l'ai juste branchée et ça marche pas... :bravebete:
Ou sinon j'attends le 4 janvier de retourner sur mon fier vaisseau retrouver mon fer CMS, car au traditionnel je vais tout cramer!
Bref, pas mal de plaisir aujourd'hui malgré le vent et cette casse. Mon colis BG est à Roissy donc dans pas longtemps dans ma boite aux lettres... Ca sens déjà l'étain à la maison pour la PDB et autres petites choses sympas qui vont arriver ! :goteam:
Je traite la vidéo du jour et je la mets sur YT. Vous verrez que je commence à bien prendre le coup du FPV et en prime y'aura quelques secondes d'ACCRO pour "essayer" de voler droit... Chose pas évidente au début vous en conviendrez.
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
