- Nola
sauf qu'il n'y pas de tramp nul part .... sniff donc on va garder ce bon vieux ET526 ^^
- sebbmx-68
Salut,
pour ceux que ça intéresse:
et pour finir:
et pour finir:
Dernière modification par sebbmx-68 le dim. 29 janv. 2017 18:25, modifié 1 fois.
Attention, le réglage du Tramp par OSD n'est pas un privilège de cette carte.
Toute FC F3 ou F4 avec bus SPI et OSD intégré compatible Betaflight le permet (les Omnibus, la Sirin,...). Info Joshua Bardwell.
On en parle dans le topic dédié au Tramp, où la vidéo tuto est aussi postée.
- Nola
petit pb avec la video je rentre bien en Vin et sort bien en Vout mais j'ai que l'osd...
Si je branche ma cam en direct ca marche (en dessoudant Vin/Vout ) mais bien sur pas d'osd...
en mode je seche la ...
des idées ??
des idées ??
- t_rage
Etonnant ton affaire. J'en doute, mais sous BF, onglet OSD, t'as mis PAL/NTSC ou AUTO. Peut être qu'en fonction de ta cam, il faut s'accorder sur le bon type de vidéo.
- Nola
je viens d'essayer rien
je viens de test avec une vielle camera (elle s'allume led dessus) pas de video sauf l'osd
c'est une runcam owl j'ai une foxeer je vais essayer en suivant le shéma de montage ///
- t_rage
t'as bien mis les masses en commun (vtx-DF3-cam) ?
J'avais le même symptôme quand j'avais inversé vin et vout. Tu alimenté ta cam comment ?
- Nola
ma cam est alimenter par mon vtx la cam s'allume et fonctionne sans pb en direct , je met Vin et Vout et la je n'est que l'osd... avec la cam allumer ... c'est comme si il n'y avait rien en Vin ...
- t_rage
Sur le Vin tu mets bien La cam et sur le Vout le Vtx ?
La masse d alim de ton Vtx est bien connecté sur une des masse de la FC ?
Au multi tu as bien une continuité masse cam FC, masse Vtx FC ?
