calibrage des esc
jbmur
Re: calibrage des esc
Message par jbmur »
Belov a écrit :Amène tes esc à modelpascher, il a peut être de quoi les tester.
Et à mon avis change pour des optos en blheli_s
Bonjour, aprés demontage et test des ESC , trois tournent encore et un HS .
Je vais voir ci le programmateur que je vais recevoir vas les réinitialiser.
Pourquoi préférer des optos ???
les optos séparent électriquement la commande (5V) de la tension moteur (16.8V).
Sur des non optos, un défaut de l'électronique peut entrainer un retour du 16.8 sur le circuit de commande en 5V et pfft, n'a pu d'esc, n'a pu de FC
jbmur
Message par jbmur »
Belov a écrit :Il se peut que la carte ne permette pas le flashage des esc. Mais rien ne le dit ou ne le dit pas.
Tu peux flasher sans la FC avec un produit de ce genre
Perso j'ai celui là qui marche bien mais maintenant je ne flashe qu'avec la FC
Bonsoir , tu dis utiliser une carte de programmation, que je vais recevoir, pour flasher les ESC. Cela suffit t'il a faire évoluer le drone pour une utilisation basic.
Je n'ai pas trop compris ta phrase.
Le programmateur que je t'ai mis en photo fait juste la communication entre l'ordinateur et les esc, comme le fait normalement la FC.
Dans BLHeli tu configures les paramètres que tu veux et surtout tu peux reflasher le firmware des esc.
Il faut le même firmware pour les 4 ESC, en mode "multi" pour la marque et la version de tes ESC. BLHeli se débrouille pour trouver cette version.
Parmi les paramètres à configurer : Motor direction (normal / reversed), PWM Frequency/damped (Damped light), PPM Center Throttle (généralement 1500), PPM Min Throttle (à déterminer selon calibration), PPM Max Throttle (à déterminer selon calibration)
jbmur
Message par jbmur »
Belov a écrit :Je n'ai pas trop compris ta phrase.
Donc pas besoin d'utiliser cleanflight ou autre ,tu utilise ,aprés flashage avec la carte de programation , BLHeli.
C'est BLHeli qui fait le flashage du firmware et le paramétrage. La carte sert juste à communiquer avec chaque esc.
C'est en ce sens qu'elle remplace la FC
jbmur
Message par jbmur »
Merci, j'ai lu sur un tuto qu'il fallais d'abord flasher les ESC avec BLHeli et utiliser baseflight ou d'autre après.!!!
Moi j'ai fait le contraire , alors en vérité quelle est la vrai marche a suivre ???.
