Re: Nid et tournis -> Qav-X 210 (ex-config 130)
Et pour la télémétrie, ca sera ce port là.
UART 2 (smartport) dans BF.
C'est quoi tes gros fils qui partent de la xt60 ?
- Nid_de_coucou
Ah ok !Vinzzhh a écrit :Tout s'explique donc...Nid_de_coucou a écrit :nope,
ici (soudé directement) :
Tu peux dessouder et le brancher là où je te l'indique
Et laisser Serial RX activé sur l'UART 3 dans BF.
Mais c'est étrange, dans le schéma de la F3 le Uart3 est bien à l'endroit fléchée.
Merci pour la Télémétrie, je le ferai dans la foulée. Je m'occupe de tout ça ce soir.
Encore merci pour tout !
edit: grrr, par contre comme un idiot j'ai récupéré les câbles rouges/noir/blancs du JST-SH en les coupants au ras.
J'espère qu'il est possible de dessertir tout ça...
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
-> Taranis x9d plus
- Nid_de_coucou
Ce n'est plus d'actualité.Beach a écrit :C'est quoi tes gros fils qui partent de la xt60 ?
C'était une "rallonge" de déport pour le XT60
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
- Nid_de_coucou
Bon j'ai réussi à binder, activer mes switchs, les allouer dans CL etc.
... Sauf que mon JST-SH était loin d'être irréprochable (déconnexions radio intempestives) donc, j'ai rebasculé sur l'UART3, soudé directement sur la FC, la solution que j'avais prévue dès le départ. En fait, j'avais mal câblé la sortie du RTX (broche) du coup je sortais en PPM au lieu de SBUS. Maintenant tout est ok.
Et puisque le quad était démonté et que j'ai reçu entre temps mon Matek Led + Buzzer, j'en ai profité pour le rajouter.
Une photo du tout, monté bientôt.
... avec le recul, j'ai eu bien fait de faire machine arrière et de connecter le XT60 directement sur la PDB, tête bêche.
Moins de câble(s), plus de place, moins fouillis. Bref merci pour ce précieux conseil !
Reste plus qu'à tout régler et faire un Maiden.
Pour les réglages j'aurais certainement besoin de quelques uns de vos conseils.
(je n'ai pas testé en détail mais la course des Gaz est un peu chelou pour le moment. Trop d'expo et course valide uniquement sur le premier tiers bas de la gâchette).
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
- Nid_de_coucou
Après beaucoup (beaucoup !) de vol indoor en TInyWhoop je reviens un peu sur les réglages du QAV-X.
J'ai un problème d'activation d'inter sur CleanFLight. Je n'arrive pas à assigner mon inter "ARM" pour l'armement moteur.
Hier soir j'ai encore perdu 3 LiPo à tout essayer sur CleanFlight et dans la Taranis (baisse du treshold, offset +/- etc.) rien n'y fait... Visiblement je ne suis pas le seul à avoir eu ce soucis mais les tutos que j'ai pu voir sur le net ou le tube n'y font rien.
Une idée ?
Aussi depuis que j'ai tourné mon drone de 90° dans Cleaflight (la FC étant sur le coté dans mon Qav-X) de temps en temps je vois le PCU s'emballer à 300/400%. Il faut que je reboote pour revenir à la normal... et encore, cela ne marche qu'une fois sur deux ? Une idée ?
Une idée ?
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
Pas facile à comprendre ton problème. Tu peux être plus précis ? Qu'est ce qui t'empêche de paramétrer l'armement ? Puisque tu précises que tu peux pas par l'armement je suppose que tu y arrive avec l'armement par défaut (yaw gauche il me semble) ?
- Nid_de_coucou
Merci Beach.
C'était tellement à s'arracher le peu de cheveux qu'il me reste sur le haut du crâne que j'ai ré flashé ma FC avec BetaFlight. Sous ce dernier j'ai réussie à tout paramétrer en 5min alors que CleanFlight m'enchainait d'erreurs... pas faute d'avoir re-flashé CL pourtant. Bref maintenant je peux Armer avec switch ou stick droit sans soucis. Tout fonctionne impeccable.
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
Nickel. .. bon vol
