Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
- Rocketeer
Re: Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Pas de soucis non, ça a bien volé hier. Voilà ma config :
Le 1er inter logique est conditionné par la qualité du signal + armement ( Sur SF pour moi )
Les 2 et 3 pour les alarmes batterie basse et critique en fonction du 1er, comme ça pas de fausse alarme !
J'ai mi mes alarmes en vibreur, ça gêne pas les copains ! ( du coup ma FS1 ne sert plus... )
Dernière modification par Rocketeer le dim. 23 oct. 2016 13:13, modifié 1 fois.
Walkera F210
Bonne idée d'utiliser le vibreur (ce que je ne fais pas
De conditionner les alarmes par le RSSI et une autre bonne piste, sauf que dans mon cas j'ai eu des fausses alarmes sur VFAS seulement (le RSSI était correct). Ca venait principalement de mon connecteur télémétrie sur le D4RII. J'avais fait "l'erreur" de ne laisser que la pinuche du fil Tx UART en provenance de la FC et un connecteur ne tient pas bien quand il n'a qu'une seule pinuche.
J'ai corrigé le tir en ajoutant quelques pinuches vides de fils de le connecteur. Ca assure un bien meilleur maintien.
Cool cette Taranis qu'on peut configurer comme on veut ,non
- Koni
Moi j'arrive pas à trouver le VFAS sur SPF3 j'ai que le capteur A2
- Rocketeer
@Phil : Oui sympa l'Open TX, un peu flippant au départ quand même...
@Koni : Premier piège il faut que le quad soit alimenté et armé quand tu lance la recherche de nouveaux capteurs sur la Taranis.
Moi j'avais oublié d'activer la fonction Telemetry sous BF
Si tu as tous ces critères et que VFAS n'apparait pas, je pense que ça doit venir du câblage sur la FC...
Walkera F210
Armé, je pense pas, mais alimenté, c'est sûr
- Rocketeer
Je l'ai fait armé.., j'avais vu ça avant ( à 2:20 ) :
Walkera F210
- Koni
Alimenté j'ai pas, je vais donc essayé armé!
Je vous tiens aux nouvelles!
Le coup de la télémétrie armé seulement, c'est valable pour certaines FC seulement. Je me rapelle que pour na Naze32 rev5, il falait que j'arme pour récupérer la télémétrie
- Koni
Je suis sur sp racing f3
- Koni
Et XSR
