qav210 mon 1er drone
Re: qav210 mon 1er drone
Ça par à fond ? Sans hélices ? Pourquoi tu mets le airmode ?
Met le sur une position d'inter comme ça tu pourras voir la difference par toi même.
Pour ton problème de armement faut aller par étape pour bien diagnostiquer.
Quand ça marche pas... quand tu branches ta lipo as tu bien le ensemble des bip de démarrage ?
- boba fett
Je pense que s est comme hier avec le min throttle jai rien regler donc je par pas sur de mauvaise base il faut que je regle mon min throttle et ma radio dans un premier temps je pense.
Walkera f210
Walkera f210
- boba fett
Sa avance j'ai suivi les tutos pour le réglage des escs, min throttle réglé max aussi, il y avais de gros problème avec ma radio gaz a zero était pas a 1000 et gaz a fond était pas a 2000 j'ai régler tt sa.
Maintenant je met les helices une lipo sur le qav je démarre j'arme sa fonctionne parfaitement.
Trop facile.
ET bien oui.
Je pousse les gars doucement sa accélère legerment et d'un coup le drone par a fond dans le decor alors que les gaz ne sont pas a fond.
Je le repose au sol et j'appui sur la lipo pour le retenir armement ok acceleration progressif ok, je remet un peut de gaz et je commence a bouger le drone et la sa repart a fond j'ai donc couper aussitôt.
Test fait en mode accro et angle et airmode pas activé.
Trop facile.
ET bien oui.
Walkera f210
Walkera f210
- born22000
Passes en PPM , tu seras largement moins emmerdé !!!
Voir rachètes une radio Flysky Fs I6 avec recepteur Ia6B
http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_ ... 83537.html
Pour à peine 6€ de plus qu'un RX 703 , tu auras une radio complète qui fonctionne , en ppm !
En plus elle est est éprouvée et approuvée par beaucoup de membres ici!
Moi même , je l' ai monté sur 3 drones et franchement , elle est top pour le prix!
Tu vas me dire que c' est une réponse facile mais pourtant je le pense sérieusement (allergique à Walkera!)
- boba fett
La radio marche bien elle donne l'ordre, je comprend pas le rapport avec mon problème.
Question dans blheli sa me dit des esc en multishot, par contre dans la fc je suis en one shot 125 normal ?
Walkera f210
Walkera f210
Il faut que tu mettes Multishot sur ta FC aussi. Elle ne détecte pas le protocole à utiliser.
Et attention, ce n'est pas non plus parce que tu vois Multi dans BLHeli Suite que t'es ESC sont en Multishot. Si tu ne les a jamais flashé, ils doivent être en Oneshot125. En fait, en BLHeli il y a des firmwares pour multicopteres (multi) et tricoptere (main et tail).
Ta carte est-elle bien orientée ? L'ordre des voies est-il le bon ?
- boba fett
Quand je met en multishot sa se fonctionne pas.
Par contre je pense que je suis un gros boulet.
J'etait persuader que le moteur 3 était à l'avant gauche alors qu'il doit être a l'arrière droite.
Walkera f210
Walkera f210
- born22000
