Batteries Graphene
Re: RE: Re: Batteries Graphene
Sybal a écrit :Mes turnigy graphène ont tendances à prendre un peu plus que leur capacité quand je les charges. Du genre 50mah en plus. Vous pensez que c'est mauvais? Mon chargeur à une option pour bloquer la charge à la capacité de la batterie, je l'active?
Non, c'est juste que tu dois aller un peu trop loin dans la décharge. Tu devrait recharger environ 1150/1200 pour une 1300mah. Réglé juste ton buzzer 0,1v plus haut.
Bleez a écrit :
Vinzzhh a écrit :1800 c'est beaucoup.
J'en ai deux, elles envoient mais elles sont lourdes et la capacité est trop importante pour de la race.
Yeux fermés, peut être pas encore.
Pas tant que l'un d'entre nous ait pu tester les EPS 1600 75C.
Je n ai pas testé les graphene mais j ai pu tester une EPS 1600 75C et la décharge est clairement au rendez vous, pour ma config c est au poil car 1300 c est un peu light et 1800 trop gros/lourd
Vais me commander une graphene pour comparer
J'ai déjà comparé les deux. La EPS marche bien mais la graphene marche mieux...
Ça s'entendait au régime des moteurs de façon assez flagrante.
On en connait même qui se mettent "en mode Graphene" maintenant :)
Sybal
Message par Sybal »
Beach a écrit : Non, c'est juste que tu dois aller un peu trop loin dans la décharge. Tu devrait recharger environ 1150/1200 pour une 1300mah. Réglé juste ton buzzer 0,1v plus haut.
OK, tu régle à combien toi? Je suis à 14v sur betaflight et 14,1v sur la taranis.
3,5v / cellule mais comme en général je tire pas mal dessus la tension moyenne est assez basse. Ça me fait recharger 75% de la capacité environ. Pas de tension sur taranis car je vois pas l'intérêt. Quand je te dis de rajouter 0,1v c'est par cellule
Sybal
Message par Sybal »
Ok merci.
La tension sur la taranis c'est parce que j'ai pas d'OSD et le buzzer du drone je l'attends pas toujours.
Vinzzhh a écrit :On en connait même qui se mettent "en mode Graphene" maintenant :)
Les 1500 sont en rodage... J'ai hâte :)
Power on demand ! C'est marqué dessus !
Mode Graphène ACTIVÉ
2 graphènes arrivées, y a plus qu'à roder et tester.
Je suis épaté par l'emballage luxueux. Une simple boite en carton et 2 euros de moins ce serait mieux.
