Premier projet DIY
- ludwig82
Re: Premier projet DIY
Ouais mais pareil avec un stick, si je me crash je désarme avec. Et je préfère que les moteurs soient à l'arrêt justement en cas de crash. Dès que ça arrive je mets gaz à 0 et je désarme... Le buzzer lui, est indispensable!
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
- Koni
+1 pour les inters...
Sur ma Devo je suis en 6 voies. J'ai donc pris mon inter 3 positions dispo : en haut j'ai le mode horizon (qui me sers a me rattraper car je suis encore en apprentissage d'accro), au milieu j'ai mis accro et tout en bas j'ai mis le buzzer (quand je perds le ZMR dans les herbes hautes
C'est bien de prendre le coup de revenir direct en horizon quand tout se barre en cacaouète en accro! (idée prise sur une vidéo que j'ai vu ici !)
J'ai pris mon second inter dispo, un 2 positions, en haut (au repos) la FC n'est pas armée, et en bas la FC est armée. Donc dès qu'il y a crash ou autre situation toute pourrie, tu désarmes direct avec un bouton...
Pour le drivers c'est OBLIGATOIRE... j'ai utiliser ce tuto pour faire mes premiers réglages http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... aze32.html
En bas tu as la version avec CF. Ne zappes pas les CDM set_mincheck, set_mincommand, set_maxcommand, set_minthrottle et set_maxthrottle...
Concernant le cablage, j'ai pris mon alimentation 5V issue de ma PDB via un BEC que j'ai brancher direct sur la voie M5... Le Vbat comme dit plus haut, tu branches direct ta lipo dessus (enfin tu soudes 2 petits cables sur ta sortie LIPO sur la PDB et tu broches, ça te permet de faire sonner ton buzzer dès que tu atteints les seuils batterie que tu as réglé sur CF).
J'ai vu que tu as pris des ADAFRUIT pour les LEDs, dès que je serais de retour à la maison (bon ok c'est pas demain la veille je vous ferais un tuto bien clair). Je dis ça car j'ai cherché plein de tuto pour faire varier la couleur en fonction du niveau de gaz, du niveau de roll et de pitch plus avoir le status du quadri sur les leds centrales, et bah j'ai bien ramé !
Il faut penser a etre en PWM (ou PPM je sais plus, enfin bref tu as pas tout pleins de cables) mais pour piloter les LEDs il faut un fil soudés sur la patte 5 du récépteur (côté naze) en direction du DIN du stick LED...
Bref, je connais pas la SP3 Racing, mais déjà la naze Accro ça envoie grave du steack
Ok, je connais pas la CC3D non plus...
Ah si, si tu es en PWM ou l'inverse, je sais toujours plus, mais pour flasher et que ça fonctionne sous CF (alors que tu n'as pas le convertisseur comme j'ai du mettre, du coup tu peut pas piloter les LEDS) il faut que tu penses à mettre le "FULL CHIP ERASE" lors du flash, sinon ça va bugger quand tu vas tester tes voies avec la CF branchée au PC (RX non reconnu)...
Voila voila,
Nico,
@Ludwig : je suis pas a port gentil, on patrouille devant, on monte à BATA le 8 pour 2 jours et après 2 jours de mer direction Lomé... Le gabon c'est fin avril...
Voila voila,
Nico,
- ludwig82
Nickel Nico tes infos vont bien me servir... Je suis déjà en PPM(un câble) et pour le buzzer sur l'intér 3 positions je n'y avais même pas pensé, quel con! C'est vrai que le mode stabilisé on s'en fout!!! Allé, bonne mer et à plus!
- Koni
Oui le mode stabilisé on s'en cague quand on maîtrise l'accro, ce qui n'est pas mon cas...
Allez ravito gazoil et escale demain ^^
Nico
Nico
Ce tuto date d'avril 2014, il y a 2 ans.Pour le drivers c'est OBLIGATOIRE... j'ai utiliser ce tuto pour faire mes premiers réglages http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... aze32.html
La plupart des infos sont bonnes mais cleanflight a beaucoup évolué entre temps.
Les étapes qu'il fallait faire dans CLI sont dispo dans l'interface graphique ou sont même obsolètes.
Pour l'inter d'armement j'utilise un 3 positions : désarmé, beeper, armé
Ce qui permet d'avoir sur un autre inter 3 modes de vol : horizon pour garder du stabilisé, acro, acro plus ou airmode
- Koni
Tout à fait d'accord Belov, mais sur le coup c'est le seul que j'avais trouvé qui me paraissait clair.
Il manque tout de même un tuto quelque part pour la naze 32 qui explique bien tout, et pas seulement qui donne les paramètres a rentrer et hop ça vole. J'aime bien comprendre ce qu'il se passe !
Pour les inters tout est possible ça dépend juste de la radio. Malheuresement j'ai pas le choix pour ma part, j'ai pas de taranis...
- ludwig82
Même chose que Nico pour ma part, je n'ai que 6 voies et seulement 1inter 3 positions, les autres sont des 2 positions.
Ah ok, vous n'avez qu'un inter 3 pos et un autre 2 pos.
Ca le fait aussi. Si tu veux économiser une position, tu peux mettre le 3 pos pour les modes de vol et le 2 position pour l'armement, le beeper sur la position désarmé.
OK ça beep sans arrêt quand tu branches la lipo, ça te fera démarrer plus rapidement
- ludwig82
Mouais, je pense que je vais faire avec la solution de Nico, sur le 3 position horizon en haut, accro au milieu et buzzer en bas et l'armement sur un 2 positions.
- ludwig82
Bon, ça craint, je viens d'installer les pilotes stm32 et ça me sort toujours ça au moment du flash firmware: STM32 Communication failed, wrong réponse, expected: 121 (0x79) received: 31 (0x1f)
Aidez moi!!!!!!!
Aidez moi!!!!!!!
