Le Vortex d'ImmersionRC
MIAS5562
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
Message par MIAS5562 »
Ça y est, tout est arrivé :-)
Maintenant il va falloir arriver à tout mettre en place :math:
J'ai tout déballé,
1ère étape le fonctionnement du chargeur, trouver un adaptateur secteur qui va bien et charger une batterie.
Jusque là ça va
Le D4R... le branchement sur le Vortex :mdr: Il y a 1 connecteur de 3 fils d'un coté et les broches du récepteur de l'autre :hum:
J'ai compris qu'il fallait strapper 3 et 4 pour activer le CPPM et que la broche 1 était le branchement PPM mais j'ai un doute (pas de vrai certitude) sur le rôle des fils qui sortent du Vortex.
Selon toute bonne logique je pense que le blanc est le signal PPM, le rouge le + et le noir le -
Ce qui donne ça
Pourriez-vous me confirmer que c'est OK ?
Je vais prendre le temps de faire les choses tranquillement, avec l'age on devient patient... N'est ce pas Jakez :xptdr:
:yeched:
MIAS5562
Il n'y a plus de bretons sur le site :devine:
Je continue à vous tenir au jus de mes (petites) avancées ;-)
Le chargeur a sa prise qui va bien, j'ai compris le réglage, et chargé une LIPO pour pouvoir tester la bête.
J'ai branché le récepteur et réussi l’appairage :bravo: :bravebete:
Le gros morceau est en cours d'investigation et provoque d'intenses réflexions :math: je parcours et joue avec persévérance les menus de la Taranis :kbd:
J'ai installé CLEANFLIGHT mais le résultat global n'est pas encore clean mais je vais reprendre ça tranquillement demain.
A bientôt
:kenavo:
Bon courage pour la suite...
En attendant, pour te stimuler voici une vidéo sympa réalisé avec un proto de vortex sur une 4s avec des 6045
Marco, tou né pas tou seul, nous sommes ayèc toi
Qu'est ce qui t'arrive avec cleanflight ?
@Beach : MetalDany ? j'me le fais au ptit déj tous les matins !
Aïe pas taper avec le Vortex
MIAS5562
Bon les gars il faisait si beau que ça chez vous ? ou alors une cuite mémorable au chouchen après le succès à la compet de Pleguer :mdr: :mdr:
Je me pose une question... Dans ma tête de périgourdin débutant en racer ;-) je m'étais dit que la fonction FPV viendrait une fois que l'engin volerait en vol à vue :delta: Mais en reprenant notamment les explications de mise en service (P1)
"3) Configurer l'OSD du vortex
- Pré-requis, un écran avec un récepteur vidéo compatible et réglé sur l'émetteur vidéo. Par défaut, c'est le canal 5740 MHz qui est choisi.
- Suivre ce qui est indiqué à l'écran (stick à gauche, etc.)
- Faire les réglages qu'on souhaite à partir de l'OSD : c'est vraiment pratique et facile.
- Pour ma part, j'ai choisi un programme facile en 4S et Gemfan 5030, mis les led en orange et personnaliser le pilote avec le joli pseudo de Belov"
Je me demande si le fait de ne pas avoir de récepteur vidéo et d'écran pour faire le réglage OSD est bloquant ?
De toutes façons, j'ai du boulot à faire pour que la TARANIS et le VORTEX (vu de CLEANFLIGHT) soient en phase, actuellement quand j'actionne le pitch c'est les GAZ qui marchent et quelques autres bizarreries :mdr:
Demain je vais essayer de modifier ma config TARANIS par OPEN COMPANION, aujourd'hui j'ai bidouillé en direct dans les pages de menu de la TARANIS ;-)
Wait and see :-) de toute façon ça fait partie du jeu et de l'apprentissage
:kenavo:
MIAS5562
Pour Beach et Dom,
oui j'ai vu sur sur HELICOMICRO " c'est le prototype d’un nouveau Vortex, par ImmersionRC, prévu pour résister aux mauvais traitement d’une course de FPV racing"
http://www.helicomicro.com/nouveau-vortex-bientot/
Pour les casseurs d'hélices, de bras et de moteurs que vous êtes :cestdesmalades:
Oui il me semble que belov et le vortex c'est une grande histoire de fer a souder !
en même temps, toi qui compte utiliser une machine surpuissante sans FPV tu t'expose pas mal ! tu auras très rapidement le besoin et l'envie de FPV avec une machine pareille. mets au moins un gros neon a l'arrière de ta machine pour distinguer le sens a longue distance de vue.
désolé de ne pas faire avancer le smilblic sur tes soucis mais je n'ai pas de connaissance sur cleanflight et les OSD en général :delta:
MIAS5562
Bonjour Beach,
Il n'est pas question dans mon projet de me passer de FPV ;) juste que j'achète en plusieurs étapes...
La Taranis le mois dernier, le Vortex ce mois ci et un masque bientôt...
En temps que total débutant j'essaie de progresser pas à pas :math:
J'espère décoller bientôt :goteam:
C'est pas faux :mdr:
Qu'est ce que tu as du apprécier le facteur quand il t'a livré tout le matériel !!!
Il est impératif d'avoir un récepteur et un écran ou des lunettes pour configurer le wizard OSD.
Sans cette phase, je te déconseille de faire voler le Vortex, car c'est à cette étape que tu vas assigner les commandes, le tout sans bidouiller la Taranis dans tous les sens.
Dans Cleanflight, il faut juste assigner le mode de réception (RX_PPM) dans la page config, puis les modes de vol dans MODES
- aux1 pour les modes :
- aux2 pour l'armement :
Ne te préoccupes pas du beeper (aux3) car le Vortex le gère de son côté.
Tu peux faire la mise à jour en 1.9.1 mais ce n'est pas obligatoire pour commencer.
Sur la Taranis, il faut faire simple !
Tu crées juste un nouveau modèle (à toi de voir si tu es mode 2 ou mode 1).
Puis tu assignes un inter à la voie 5 (ce qui sera égal à Aux1) pour les modes de vols et un inter à la voie 6 (= Aux2) pour l'armement.
ET C'EST TOUT :goteam:
MIAS5562
Quand le mec qui connait dit "Il est impératif d'avoir un récepteur et un écran ou des lunettes pour configurer le wizard OSD.", le mec qui débute et qui tâtonne, il obtempère :mdr:
Je ne vais donc pas attendre plus longtemps et vais me mettre en quête de ce qu'il faut.
Je vais prendre :
le masque QUANUM V2 (Que faut-il comme batterie pour le QUANUM ? "Supply Voltage: 7 ~ 13V". Une 2S suffirait ? ou c'est mieux de prendre une 3S ?)
le Récepteur interne 5,8GHz RaceBand pour Dominator (dites-moi si c'est compatible) et comment sera-t-il alimenté ?
J'ai vu que Beach en avait un ;-) donc j'aurais du vécu là-dessus.
A par ça, j'ai bien progressé sur les manips dans les menus de la TARANIS, j'ai rectifié et mis en concordance les âneries que j'avais mis dans le mixeur et c'est beaucoup mieux. Dans CLEANFLIGHT les commandes sont cohérentes et j'ai pu démarrer les moteurs :bravo:
Par contre à chaque fois que je lance CLEANFLIGHT (c'est la version 065 récupérée sur le site cleanflight) il faut que je re-paramètre des infos et j'ai l'impression qu'il ne sauve pas (toutes) mes modifs.
J'ai bien vu que DOM avait mis un lien pour une version "cleanflight_Vortex" mais une fois décompressée c'est un fichier HEXA que je ne sais pas utiliser :poublle:
Ps : le masque QUANUM n'est pas dispo actuellement (victime de son succès ?) je vais donc patienter. Je peux toujours équilibrer le stock d'hélices que j'ai acheté :-)
