Nola
Message par Nola »
bonjour
je doit avouer que j'ai pas bien compris l'histoire des tension reglable et il y a peu d'info qui circule
et comme je doit recevoir la mienne today :p
il faut faire un pont en soudure c'est ca ?? De plus (si j'ai bon je ne comprend pas le premier choix entre vbat et ram, en meme temps je l'est pas encore sous la main, donc ma vue baissant ... )
merci
t_rage
Message par t_rage »
oui c'est ça faut faire un pont.
pour le pont Vbat RAM 5V
Tu sélectionnes la tension que tu désires pour la sortie Vout en haut te ta carte
si tu relies Vbat-RAM, tu vas avoir la tension provenant de ton LiPo (RAM = tension de ta LiPo)
si tu relies 5v-RAM , tu vas avoir du 5v sur RAM
Perso, j'ai mis Vbat-RAM, mais j'ai mis derrière un BEC 12v qui alimente mon Vtx et ma Cam.
Dernière modification par t_rage le jeu. 26 janv. 2017 11:21, modifié 1 fois.
je pense qu'il y a erreur sur la pin
C'est la pin marque RAM qui sera soit à la tension de la lipo, soit à 5V.
Vout c'est pour la Video out, c'est à dire le fil qui va aller sur l'entrée vidéo du VTX.
Vin étant la Vidéo in, c'est à dire le fil qui vient de la sortie vidéo de la caméra.
t_rage
oui, oui t'as raison, c'est la sortie RAM qui sort la tension d'alimentation. Vout, Vin, c'est sortie et entrée vidéo.
je suis allé trop vite pour répondre.
Nola
Message par Nola »
bon je suis tjrs en attente du facteur lol
perso le bec 5 V je ne m'en servirais pas vu que mon vtx l'a déja, et qu'il accepte de 7 a 28 V en entrée donc je peut directement l'alimenté par la lipo (enfin je crois ^^) car j'ai pas vu de bec 12V dessus ( a moins que ?? ) Ou il y un filtre et dans ce cas la je met vbat ram (j'ai pas compris pourquoi il l'appelle RAM d'ailleurs ca prete a confusion ) et du coup je soude dessus ??
je suis sur que qd je l'aurais entre les mains ca ira mieux ^^ Mais comme ca je pourrais faire mon montage plus rapidement :bravo2:
merci
t_rage
fais comme cela, c'est ce qui est recommandé
Friendly Reminder: Choosing your power supply for video is relatively simple. Betaflight FC has two options, 5v and battery voltage. Choose your camera voltage by jumping RAM with either the 5V solder section or the Vbat solder section. (its recommended to use Vbat, Most cameras and Video transmitters can run off battery voltage) If using 5v it is recommeded to only power your camera and get the power for Vtx from another source.
il n'y a pas de BEC 12v sur la carte, c'est moi qui en a rajouter un. Par contre pour l'alimentation de ta cam, je te conseille vivement si elle l'accepte, de l'alimenter en 5v. J'ai cramé à 2 reprises ma cam en l'alimentant en direct (avec les retours de courants générés par les ESC).
Nola
Message par Nola »
ah bon ?? je vole avec des rucam owl plus et j'ai jamais eu de pb ( entrée 5/22 volts )
t_rage
si si de mon coté, avec ESC Kiss, une HS1177 et une swift ... et écran noir en sortie de powerloop et tonneaux, comme dire, cela fait tout drôle.
On sent quand même que la FC est faite pour être couplé à un tramp, déjà l'absence de 12v car le tramp est un des seuls vtx conseillé en direct lipo. Mais aussi par la communication OSD-VTX possible uniquement avec le tramp.
Beach a écrit :On sent quand même que la FC est faite pour être couplé à un tramp, déjà l'absence de 12v car le tramp est un des seuls vtx conseillé en direct lipo. Mais aussi par la communication OSD-VTX possible uniquement avec le tramp.
Complètement
Et couplé avec l'OSD configurable dans BF, c'est top de chez top.
Si elle s'avère fiable dans le temps, cette FC va faire un carton, en attendant peut être une F4 AIO du même genre. A priori elle serait en préparation.
