châssis bois
Adrien
Re: châssis bois
Message par Adrien »
Alors pour les masse volumique:
- Vis acier -> 7800kg/m3
- Entretoise alu -> 2700kg/m3
- Vis titane -> 4500kg/m3
En mettant des vis titane je descend à 55gr. Apres c'est un assemblage sans les vis moteurs
Dernière modification par Adrien le sam. 5 nov. 2016 15:36, modifié 1 fois.
Adrien
Re: châssis bois
bauerman
Re: châssis bois
Message par bauerman »
super comme masse pour un chassis de ce type.
ruben
Touriste
Re: châssis bois
Message par ruben »
hello a tous , je debarque sur ce post a l'arrache , jai pas tout lu mais presque
je ne sais pas si tu a creuser de se coté , mais je pense a un truc qui a mon avis serais méga top , c'est du cp de bambou
le bambou a un resistance a la flexion superieur ou egale au carbone tout en etant beaucoup plus leger
jai chercher un peu de mon coté , mais je n'ai trouver que des complexe en 20 ou 30mm d'epaisseur en 3 ou 5 plis
le top serais du 5 plis en 4mm , jai limpression qu'il faudrait se le faire pour en avoir le coeur net car ca n'as pas lair dexister ou alors je n'ai juste pas trouver
Re: châssis bois
Il me semble qu'Andy Shen avait fait un châssis en bamboo. Avec une architecture type QAV250, donc plus toute fraîche.
Re: châssis bois
Shendrones Booboo, bottom 6.7mm, 126g.
Andy Shen annonce un châssis moins résistant que s'il était en carbone.
http://www.shendrones.com/booboo/
Re: châssis bois
Bien vu Vinzzh, je me souvenais aussi de ce chassis de Shen. Cette frame date pas mal
Faut peut etre revoir la conception même du chassis pour garantir la solidité.
J'y connais rien en bambou (à part l'ex de Gainsbourg) mais ça ne doit pas être si facile de réaliser du multiplis, non ?
ruben
Touriste
Re: châssis bois
Message par ruben »
oui en effet , javais beien tete ce modele là!
on peu voir sur la tranche que c'est du 1 ou 2 plis max
ca ne metonne pas que ca pete
en faisant un complexe contreplaqué en 5 plis minimum , il en serrais tout autres , je pense
c'est comme comparé une planchette de bois et du contre plaqué
Adrien
Re: châssis bois
J'y avais penser au bambou aussi, c'est sur que c'est plus résistant, mais pour trouver des planches de 5 ou 6mm avec pas mal de plis c'est quasi impossible ...
Le mieux serait en effet de le faire soit même, mais je ne connais quasi rien en la matière... En tout cas c'est à creuser
D'ailleurs le Booboo est dispo chez studiosport en fr. 50€ tt de même ... Après je sais pas si le bambou est vachement plus cher que le bouleau ou l’okoumé
bauerman
Re: châssis bois
Bonjour à tous, effectivement c est une bonne idée le bambou, réaliser un CTP est très simple, l avantage de le faire soi-même serait de pouvoir croiser les couches comme on le souhaite,
