Mon premier drone ! par Jetpack
- Jetpack
Re: Mon premier drone !
Je vais tenter de ressouder ! Vous l'orienté comment l'antenne pour éviter qu'elle se casse ?
Le meilleur placement pour le vtx, c'est posé contre la top plate, en prenant bien soin d'isoler la partie masse de l'antenne et du vtx, pour éviter les retours dans le carbone.
Ensuite, utiliser au moins 4 colliers : 2 pour maintenir le vtx, 1 pour la base de la prise SMA et 1 pour la base de l'antenne.
Comme la mienne est montée verticalement (j'avais plus trop le choix), c'est pas terrible mécaniquement quand le race chute sur le dos et pas terrible en transmission quand le racer a de l'angle. Je la tords donc entre 40 et 60°, c'est mieux en propagation et plus résistant.
- Jetpack
Bonjour à tous ! Je viens faire appel à votre aide
Trouvant mon chassis un peu trop lourd j'ai décidé de partir sur un QAVX210. Mais une fois le montage terminé tout fonctionne sauf mon récepteur...
Je l'alimente via le port IO1 de ma SP Racing F3 mais celle ci ne délivre pas le 5V attendu du coup le RX n'est pas alimenté
Ai je oublié quelque chose a configuré dans betaflight ? (RX configuré en PPM)
Merci de votre aide !
J'ai déjà eu le problème. Tu peux l'alimenter sur un autre 5v. Tu peux soit aller le chercher sur des pins de la fc (+-) sur une sortie de esc. Ou direct sur ta pdb en 5v
- Jetpack
Ok je vais faire comme ça du coup ! MerciBeach a écrit :J'ai déjà eu le problème. Tu peux l'alimenter sur un autre 5v. Tu peux soit aller le chercher sur des pins de la fc (+-) sur une sortie de esc. Ou direct sur ta pdb en 5v
- Jetpack
Bon je crois que ma FC est morte impossible de l'alimenter hormis via l'USB...
A votre avis je repars sur une SP Racing F3 ou vous me conseillez autre chose maintenant ?
Il y a la betaflight F3 de chez FPV model qui est une bonne fc all in one (fc, pdb, osd) Gyro 8k, Dshot compatible et tramp pilotable avec la radio
- Jetpack
Ah oui pas mal effectivement ! Mais pas de sortie 12V pour le VTX...
Faut un vtx qui se branche direct lipo, tiens comme le Tramp HV
