ZMR 250 mon 1er drone !
- kaizo
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
J'en déduis que le vbat n'est pas la bonne option...
Je suis désolé c'est mon premier montage...
Il me semble avoir vu sur le manuel
Connect flight battery...
Tu prends la phase direct lipo et tu la connecte sur le vbat de la FC. Pas besoin de prendre la masse.
Le Vbat à brancher en direct batterie. Ça permet la surveillance du niveau de batterie. Sinon pour alimenter ta fc il faut faire arriver le 5v sur une des +/- des sortie esc de la FC. En règle général on utilise la voie 5 car elle est normalement libre.
- kaizo
Ok merci, je vois ça des que j'ai reçu mon câble !
- guillaume22
Si tu as besoin d'un coup de main en direct je suis de retour sur Lannion. A+
- kaizo
merci ! je te tiens au courant si je coince !guillaume22 a écrit :Si tu as besoin d'un coup de main en direct je suis de retour sur Lannion. A+
mais tu peux toujours passer voir l'avancement si ça te dit (contacte moi en pv)
donc je branche le rouge et le noir de la lipo sur le vbat (via mon cable xt60)Beach a écrit :Le Vbat à brancher en direct batterie. Ça permet la surveillance du niveau de batterie. Sinon pour alimenter ta fc il faut faire arriver le 5v sur une des +/- des sortie esc de la FC. En règle général on utilise la voie 5 car elle est normalement libre.
et les pins ESC 5 + et - sur la fc direct sur le 5v de la pdb
le cable de la lipo blanc n'est pas utiliser par le drone.
c'est bien ça ?
Voilà ! Le câble blanc je suppose que tu parle de la prise d'équilibrage avec 5 fils qui vont dessus. Non ces câbles permettent au chargeur d'équilibrer chaque cellule donc ça ne sert que pour la charge
- kaizo
On va y arriver !
- kaizo
Petite question: comment la pdb peut fournir 12v alors que l'on branche la fc sur le 5v de la pdb ?
La pdb possède normalement 2 régulateurs de tension. Un de 5 et un autre de 12. Du coup on utilise simplement le 5 pour la FC (+cam si elle fonctionne en 5v) et le 12V pour le VTX. Tout simplement.
A mon avis tu as pris la chose à l'envers. La FC s'alimente sur la pdb avec le 5v (le Vbat branché ne sert à ta fc qu'à contrôler la tension de la lipo pour faire buzzer une fois que le niveau est bas). Ce n'est pas la FC qui transforme la tension pour l'abaisser à 5V (certaines FC le font mais pas celle ci)
