BadBird BB 250
Stef263
Re: BadBird BB 250
Message par Stef263 »
Hello,
je viens de réaliser les réglages des PID avec osd integré...
c'est beaucoup mieux ou alors meilleur.
il n'y a plus de chauffe au niveau des moteurs et plus oscillements sur la bestiole.
c'est un point positif " VICTOIRE"
maintenant j'ai un autre problème :pleure:
les lipos ce déchargent à une vitesse de malade!
essais réalisés avec des lipos 4S :
TATTU 1300 75C
et
RACE Lithium 1800 70C
autre question, comment régler le RX de la radio FLYSKY I6?
pourquoi je vous pose cette question ?
et bien j'ai sur mon écran de l'OSD qui a affiché 9,8v de la batterie et impossible de redécoller et c'est normal.
par contre quant j'ai rechargé la batterie j'étais à 13.8v.
c'est quoi l'astuce?
merci les amis :delta:
encore une question
qui habite les Yvelines ou la Normandie pour de l'aide et des explications ????? :mdr:
Re: BadBird BB 250
Déjà, même à 13.8V il faut éviter de repartir, t'es à peine à 3.5V par cellule et il vaut mieux éviter d'aller plus loin, ça descend vite après et c'est pas bon pour la lipo.
Il y a une différence significative entre la tension à chaud et la tension à froid.
Quand tu remets ta lipo en charge, elle a reposé et il est normal que la tension ait remonté.
9.8v : j'espère que c'est une mauvaise mesure parce qu'autrement, c'est bien trop bas. En dessous de 3v par cellule, tu flingues ta lipo.
Regarde les valeurs à la mise sous tension. Si écart entre l'OSD et la mesure directe (sur la prise de balance), je pense que c'est un problème de calibration. Ca doit pourvoir se régler sous CF. Joue sur la valeur Voltage Scale pour que Battery Voltage = Tension mesurée sur la lipo
Re: BadBird BB 250
1er décollage ? J'en déduit que tes lipos ne sont pas encore rodé. Elles ont du déjà prendre un bon coup de vieux avec se que tu leur a mise. Et leur autonomie n'est pas optimal avant cette étape importante.
C'est combien de temps une vitesse de malade ?
En même temps une machine en 2206 2600kv faisant plus de 460gr avec des hélices tripale.... faut pas s'attendre à une machine économe.
Stef263
Re: BadBird BB 250
Merci pour les explications.
Vitesse de malade C est à peine 2 minutes !!!!
Re: BadBird BB 250
2mn de vol, c'est pas une vitesse de décharge de malade.
Si tu envoies fort et qu'en plus tes lipos sont déjà malades, ce n'est guère étonnant.
Re: BadBird BB 250
Pas surpris ta ta machine. En plus je suis même pas sur que la 1800 te feras voler plus mongtemps
Full35
Re: BadBird BB 250
Message par Full35 »
Stef263 a écrit :autre question, comment régler le RX de la radio FLYSKY I6?
Je vois pas le rapport entre le RX de la radio et l'OSD dans ta question ?
Le IA6B ne fait pas de retour telemetrie sur la radio par defaut, il faut le bricoler pour y arriver.
julien22
Re: BadBird BB 250
Message par julien22 »
... ou ajouter un capteur vendu en accessoire
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Stef263
Re: BadBird BB 250
la question du RX c'était autre chose ...
en allumant la radio j'avais le RX qui clignotait et qui sonnait.
j'ai donc baissé les mesures pour ne plus avoir de sonnerie.
Stef263
Re: BadBird BB 250
lol qu'el C...
j'avais pas coché la case Vbat dans cleanflight!!! :nevrose:
