QAV210 by Belov
Re: QAV210 by Belov
Vive le TPU !
Re: QAV210 by Belov
Ouai fais ça en flex la prochaine fois
- born22000
Re: QAV210 by Belov
Celui là c'était le moins bien avec le fond très fin, bref un rebus d'impression donné en plus ....C' est celui avec le renfort d' antenne qu'il fallait monter !!!!!Belov a écrit :@3615 Born22000 :
Msieur SAV j'ai tout cassé
Le fond fait le double d'épaisseur.
Pour ce qui est de faire en flex , c' est vraiment pas top....Justement il faut que se soit en rigide!!!
Là c' était en pla , et pas le moins cassant , tout simplement car il s' agit de proto , et le pla est le filament le moins cher et le plus simple à imprimer....
Re: QAV210 by Belov
Gael je sais bien que c'était le proto mais tu vois j'essaie tout.
Pour info, 2 rilsans et le problème était résolu.
Ce soir j'ai surtout cassé la caméra M10. Un petit choc dans la barre de but et y a un truc qui fait du bruit dans la caméra quand on la secoue un peu
Impossible de la mettre en marche.
Re: QAV210 by Belov
Vois les choses positivement, maintenant tu peux la recycler en maracasBelov a écrit :Un petit choc dans la barre de but et y a un truc qui fait du bruit dans la caméra quand on la secoue un peu
Re: QAV210 by Belov
Et comme ça il va même pouvoir nous chanter "si j'avais un marteau " !
Re: QAV210 by Belov
MDR, ça fait quasiment le même bruit en vraiVois les choses positivement, maintenant tu peux la recycler en maracas
Re: QAV210 by Belov
Je deviens fou !
Sur le Gemini, le VTX fonctionne tout comme les 2 caméras. 1 PS0420m (5-17V) et une MicroCam (3.3V OK) avec abaisseur de tension de la runcam owl (5-17V)
Sur le 210, pas d'image, quel que soit la caméra.
Les fils vidéos sont bien connectés, masse aussi.
Sur la MicroCam j'ai bien du 3.3V en bout
J'ai remplacé le VTX par un cable direct vers un écran et ça marche bien avec le Gemini et pas avec le 210.
Il y a bien continuité dans les fils.
Là je sèche sur ce qui pourrait déconner.
Des idées ?
Des idées ?
Re: QAV210 by Belov
VTX HS ?
Ton VTX n'a pas de sorti 5V ou direct lipo, comme sur les Eachine ?
Re: QAV210 by Belov
Faut que tu test le vtx et la cam indépendamment. Je pencherai plus pour la cam HS ou sortie 12v qui s'écroule
