qav210 mon 1er drone
Tu as crée l'interface avec CF dans BLHeli Suite pour avoir accès au passthrough USB.
Dernière modification par Vinzzhh le ven. 5 août 2016 14:05, modifié 1 fois.
Re: qav210 mon 1er drone
tu as bien branché ta lipo ? il faut que les escs soient alimentés pour pouvoir communiquer avec le PC
Il y a un tuto sur le forum je crois, sinon sur le net je sais qu'il y en a
Au cas ou, si tu passes par la FC, il faut que Betaflight/CleanFlight soit déconnecté ...
[TUTO] Calibrer les ESC avec BLHeliSuite via CleanFlight.
Beaucoup de choses y sont dites en détail ;)
boba fett
Message par boba fett »
Vinzzhh a écrit :Tu as crée l'interface avec CF dans BLHeli Suite pour avoir accès au passthrough USB.
Je comprend pas.
Walkera f210
boba fett a écrit :Bien vu beach valeur min throttle de radio trop haute j'ai pitch -1 et sa marche, reste a me connecter a blheli suite pour régler le sens de rotation des moteurs le min throttle parce que quand j'arme les moteurs il tourne passer vite.
Je pense que tu voulais dire trimmer... Mais c'est pas suffisant, branches toi à cleanflight sur la page ou l'on vois les voies de ta radio. Et joue avec le "vrad" dans ta dami pour faire correspondre sur chaque voie 1000/1500/2000 min middle et Max. La au moins ca sera nickel. Sinon c'est du bricolage.
Je comprend pas.
Je pense qu'il voulait dire de sélectionner dans BLHELI dans le type de connection "blheli"
Mais si tu te réfère au tuto donné plus haut tu n'auras pas de souci normalement
boba fett
Merci tt le monde
Le probleme etait que je navais pas installer cleanflight.
Je pense que cela est bon en fimware
Je vais finir sa que sa vole et je regarderais les reglage pousse apres
Walkera f210
Ya rien à pousser ici... configure correctement avec le damped light et démag compensation low... Après ya plus rien à y toucher normalement.
boba fett
Alors j'ai régler le sens de rotation des esc j'ai fait avec blheli l'étalonnage des esc puis avec betaflight étalonnage esc.
Essai impec, je referme tt je met des hélices et la sa démarre pas je met le airmode un coup sur 10 sa par a fond.
Quand ma batterie est pas sur le drone sa démarre, je la remet sa démarre plus.
je pense qu'il me faut étape par étape les réglages à effectuer.
Walkera f210
