Salut, est ce que c'est possible d'avoir un lien pour savoir de quel model il s'agit stp ? (Ou mieux le lien d'achat !)BenOuais a écrit :C'est pour cela que j'ai pris l'Anycubic, 4 vis à monter, réglage du plateau avec l'autoleveling, et hop ça imprime.
Je ne voulais pas me battre avec le montage de la machine ...
Mais, c'est plus cher, je ferais peut-être un post dédié si ça intéresse.
Bon courage Dom, la victoire est au bout
Imprimante 3D ... oui ... mais laquelle ;)
- macfly1202
Re: La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
- BenOuais
Je vais ouvrir un post dessus.
J'ai fait le choix de la prendre en France pour le SAV, 499€ chez http://www.isa3d.fr
Pas déçu pour l'instant
Re: Imprimante 3D ... oui ... mais laquelle ;)
Vous auriez un avis sur la Fabrikator v2 de chez HK ?
100x100, c'est pas énorme mais ça couvre beaucoup de nos besoins ... et ça fait une imprimante facile à caser
Heated print bed + caisson alu = pas mal ... surtout pour moins de 200€
Features:
100x100mm build volume
Rock solid all aluminium construction
Heated print bed
PEI print surface
USB, Wi-Fi or microSD interface
Remote web interface access
Print in PLA, ABS or PETG without modifications
Specs:
Nozzle diameter: 0.4 mm (0.015 in)
Positioning Precision: XY 11 microns (0.0004 in), Z 2.5 micron (0.0001 in)
Layer Resolution: 100 microns (0.0039 in)
Input Power: 100-240V, Max:80W
Mains plug: AU type
Nozzle heating: Max 250℃
Filaments: 1.75mm diameter PLA, ABS, PETG
Interface: Memory card, USB and wireless network
Build Surface: Heated aluminium bed with PEI coating
Supported File: STL, OBJ/G-Code
OS: Windows10, Mac OS X, Linux
Certificates: CE, ROHS, FCC, ISO 9001:2008
Product Dimensions: 172 x 183 x 270mm
Build Volume: 100 x 100 x 100mm
Shipping Box: 220 x 220 x 320mm
Features:
Heated print bed
PEI print surface
Specs:
Mains plug: AU type
- -Arnaud-
joli caisson
A part ça c'est trop petit : en enlevant 10mm de marge + 10mm de brim, il te reste un format maxi de 60x60mm
Le point vraiment bloquant est l'entraînement du fil qui est à l'extérieur de la buse : avec ça tu ne fera jamais de flex.
Les arguments qui tuent
Dommage, je trouvais que ça faisait une belle solution pas encombrante mais 60x60, c'est pas suffisant et le flex est incontournable pour nos racers.
C'est quoi le brim ?
Arnaud a bien résumé les défauts principaux.
Ca tient certainement de ma Geeetech, mais je démonte régulièrement le bloc d'extrusion et je suis bien content de ne pas avoir à dévisser 30 vis pour y accéder.
- julienf62
salut
Je rencontre un dilemme certain peuvent me donné leur avis sur un choix d'imprimante 3D ?
Budget 300€
J'hesite entre 2 modèle
http://www.banggood.com/fr/Geeetech-Alu ... 98030.html
https://www.geeetech.com/mecreator-2-de ... p-999.html ( je peux l'obtenir au même prix )
La différence l'une est DIY et l'autre non mais l'une est elle meilleur en qualité de print selon vous mis a part le volume d'impression ?
Budget 300€
J'ai la Geeetech version plexi à 100 euros de moins. A part l'extruder qu'il faut changer tout de suite, le reste marche bien.
Je ne suis pas sûr que les plaques alu vaillent la peine d'ajouter 100 euros. A la place, achète 4 tiges filetés pour remplacer celles d'origine. (je ne l'ai pas encore fait pour info). Il faut t'assurer que l'extruder est en métal et qu'il soit bon (forum, retour, etc.)
Ne connaissant pas la MeCreator 2, je ne peux donner aucun avis dessus. Surface plateau 160x160x160 là ou la Geetech fait 200x200x200.
Le côté cube ouvert permet une meilleure stabilité (sur le papier)
