kaizo
Message par kaizo »
Beach a écrit : mais du même type bien entendu
sinon ça vole beaucoup moins bien forcément ;-)
J'ai volé une fois en 5045BN bipales à l'avant, tri à l'arrière, ça vole pas trop mal, et ça fait un bruit sympa :mrgreen:
kaizo
Message par kaizo »
J'ai reçu ma carte F3 racing, je l'ai flashée et apparemment c'est bon !
j'attends encore le reste des pièces, en attendant est ce je peux faire quelquechose en attendant les esc et moteurs ?
ils fournissent des rangées de pin a souder sur la carte, sachant que je n’aurais pas de connecteur pour les esc mais des fils que je suppose que je dois souder directement dur la carte et ne pas utiliser ces rangée de pin ?
Non il faut que tu patiente encore (je sais c'est dur) le montage commence par les moteurs/esc sur le châssis alors le plus sage est d'attendre.
C'est quoi tes esc qui n'ont pas de fiches servo ?
Pour un premier montage j'aurai tendance à te conseiller de mettre les pins (de préférence les pins coudé vers l'intérieur de la carte. Attention au sens, le mieux est de mettre des fiches servo dessus pour qu'ils soient bien positionné)
kaizo
Message par kaizo »
Ok, pour les esc, je ne sais pas si il y a des fiches servo (littlebee 30a), donc en attendant je peux toujours souder les pins (c'est serré).
J'ai soudé le buzzer dessus, y a t il un moyen de le tester en l'état via cleanfight ou autre ?
Fait attention car sans fiches servo branché dessus tes pins peuvent être mal placé pour permettre de les brancher et débrancher sans problèmes.
C'est pas forcément facile à souder, moi je commence par souder tous les pins + en premier pour me faciliter la tâche après.
kaizo
Message par kaizo »
Beach a écrit : moi je commence par souder tous les pins + en premier pour me faciliter la tâche après.
c'est pas con, c'est les plus chiant a faire ;-)
Beach a écrit :Fait attention car sans fiches servo branché dessus tes pins peuvent être mal placé pour permettre de les brancher et débrancher sans problèmes
[mode boulet ON]
je comprend pas trop, on a pas trop le choix de l’emplacement des pins, et ceux ci sont fixés entre eux par la "butée" noire, comment on peux mal les placés ?
[mode boulet OFF]
En mettant soit la butée côté FC. Ça paraît con mais quand on a pas de fiches servo à mettre dedans on peu ne pas y penser. Ou en mettant les pins trop à 90° et les composants de la FC posent problème pour brancher.
kaizo
Message par kaizo »
Je pensais la souder comme ça, c'est le bon cote ?
Non
