Philarvropagan a écrit :Pour la cam, le standard européen est le PAL.
Généralement les caméras sont compatibles PAL et NTSC (standard U.S.)
Le PAL est donné pour plus défini et le NTSC comme un poil plus fluide (60hz vs 50hz).
Sur une HS1177, on peut faire le choix via son OSD.
Lors de courses, PAL obligatoire, c'est le standard européen et les "écrans public" seront PAL !
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Merci pour toutes vos remarques et conseils extrêmement interessant :)
Je vais partir sur la pdb que tu m'a proposé beach, celle que j'avais linker délivre max 20A pour les esc a priori :s
J'ai suivi ton conseil vinzzhh et j'ai mis des JST dans mon paniers :)
Je faisais le point pour les hélices et je suis tombé la dessus:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html
Y a une arnaque ou ces pas top comme produit, car c'est quand meme vraiment pas trés cher :o
Sinon, je vais suivre (encore un fois :) ) les avis de vinzzhh, soit un peu de 5030, un peu plus de 5040 et encore un peu plus de 5045BN (le tout étant de définir le un peu :) )
Du coup j'était parti sur:
1x6 gemFan 5030
http://www.banggood.com/6-Pairs-Gemfan- ... 07097.html
1x10 kingkong 5040
http://www.banggood.com/KINGKONG-5040-P ... 00415.html
2x10 kingkong 5045BN
http://www.banggood.com/fr/10-Pairs-Kin ... 29132.html
1 jeu de 5x4x3
http://www.banggood.com/2-Pairs-Gemfan- ... 44188.html
Ensuite est venu la question du caque quanum v2 vs lunette dominator v3, ma femme me dit "si tu a l'intention de prendre les lunettes plus tard autant les prendres maintenant", puis est venu le temp d'additionner les paniers...
:pleure: :malade:
Et la le discours a un peu changer "en meme temp tu peut déja commencer avec un casque et tu verra pour les lunettes plus tard" :)
Du coup ca sera surement un quanum v2, mais il faut un récepteur pour la video :o je croyais en avoir fini avec l'électronique :o, vous conseillez quoi comme recepteur?
Derniére question sur les lipo, je pense partir sur des EPS 4s 1800mah 60C, alors ça pique un peu, mais n'y connaissant pas grand chose je me suis rabattu vers les "références", ma question est :
Ce type de lipo sur un quad 210(sait ton jamais si l'idée de faire une 2éme machine par la suite me passe par la tete, mais chut pas un mot a madame lol) ça va, ou c'est trop lourd?
Meme question mais inverse, des 1300mah 40C serait t'il assez fort un allez sur un 250?
Allez plus que le récepteur video a trouver (normalement :hum: ) et je peut commencer a valider :)
ps: La blague.. je me suis prevu un vtx immersionrc et un autre en plus, j'ai prevu les antennes par rapport a la prise sma du immersionRC, et comme par hasard j'avais pas fait gaffe, mais l'autre et en rp-sma.. et j'en ai pas trouver d'autre en sma pour le moment.. :ordi1:
Mais bon on verra demain :)
Merci a vous :)
:yeched:
Benoît (anciennement rif5)
Pour tes hélices 5030 la promo est intéressante, mais tu as des frais de port chez HK donc si tu n'as que ca à commander c'est pas fantastique.
Sinon ton choix d'hélice ma paraît bon, j'aurai juste mis le double en quantité.
Pour les lipos, LA EPS 1800 60C est un super choix, j'en ai quelques unes et elles fonctionnent à merveille ! Pour un 210 ca va passer sans probleme au niveau du poids mais c'est l'encombrement qui pose problème. Pour un 210 une 1300/1500 est beaucoup plus adapté je pense. EPS fait des 1300 en 60c qui sont très bien également sinon en 1550 tu as les tattu en 75C qui sont bien également.
Ta question sur ta 40C n'est pas dans le bon sens. Cela ne se choisit pas en fonction de la taille du chassis... Ça dépend de la conso de tes moteurs et de ton niveau de pilotage. 1300 à 40C fournis 40x1,3= 52A
Donc cette lipo est capable (selon le fabricant) de fournir en continu 52A, c'est faible quand on vois des moteurs qui consomment 15A chacun sans forcer à fond dessus (soit 60A).
Les lipos peuvent durer longtemps si elles ne sont pas surexploité. Donc en prenant des lipos avec beaucoup de C tu auras des lipos qui pourrons te donner assez de ressources quand tu seras plus expérimenté, mais surtout elles seront encore en vie jusque là si tu les traite bien (ne pas attendre que le Quad tombe tout seul pour se poser lol)
Pour ton recepteur, certain te dirons que le diversity est mieux, je peux pas dire l'inverse mais je pense pas que ce soit nécessaire pour notre type de pratique. Moi je suis équipé d'un premier prix chez les Chinois, un skyzone qui fonctionne très bien. Il me semble qu'il y a un eachine en raceband qui viens de sortir à pas chère et j'ai confiance au rapport qualité prix de cette marque.
Mais prends tout en raceband surtout (émetteur et recepteur). Et mets le prix dans les antennes
Blackbirds
Merci Beach ;)
Je n'avais pas vu les frais de port chez HK, je vais voir si ça vaut toujours le coup malgré tout si je prend autre chose ne meme temp ;)
Pour les quantité d'hélices je ne savait pas trop a quoi m'en tenir, du coup tu me mets sur la piste :)
Les lipo c'est un grand mystere pour moi je n'était quand nimh et encore ça n'a rien a voir c'était juste pour alimenter le recepteur :s, du coup je comprend "un peu" mieux ;)
Du coup les eps 1300 60c et les tattu 1550 75c, serait un peu plus adapter un 210, mais passerais sur un 250 avec la meme config moteur? Aprés ces l'autonomie qui sera différente? Y a t'il un moyen d'estimer cette autonomie? J'aurais voulu viser 5min de temp de vol possible, ça me semble le standard pour les racers.
Je vais chercher mon recepteur :), j'ai effectivement prévu de tout prendre en raceband, car ces quand meme plus interessant de voler a plusieurs sans "trop" de difficulté :)
Et pour les antennes je suis parti sur les spironet d'immersionrc (et si ce ne sont pas celle la ce sera les triumph de TBS)
http://www.drone-fpv-racer.com/112-ante ... p-sma.html
Par contre faut que je trouve les bonnes prises, car sur le vtx d'immersionrc ces du sma et sur l'autre que j'ai prevu de prendre ces du rp-sma, et j'ai l'impression que la majorité sont en rp-sma .. donc soit je squeeze le vtx d'immersion, soit je trouve une alternative en sma :)
En tout cas je termine ça ce soir ;)
Ca dépend énormément de ta configuration et de ton style de vol. Certain font à peine 2 minutes et d'autres 8 minutes.
Ne crois pas qu'un 210 demande de la 1300 mAh. Mon Gemini 210 est uniquement à l'aise avec des 1500 et des 1800. Alors que le Vortex peut se contenter des 1300
je dirai plutôt le contraire. La majorité en SMA et une minorité en rp-sma. Certains fabricants te laisse le choix d'ailleurs. Sinon tu peux toujours mettre un adaptateur plat ou coudé.
Prends des tbs en antennes, elles sont fourni avec l adaptateur sma et rp. En plus d être de tres bonnes antennes
Blackbirds
Belov a écrit : Ne crois pas qu'un 210 demande de la 1300 mAh. Mon Gemini 210 est uniquement à l'aise avec des 1500 et des 1800. Alors que le Vortex peut se contenter des 1300.
Ok du coup c'est la configuration moteur qui fait cette différence?
@beach, j'avais vu les adaptateurs, mais ça fonctionne correctement? ce n'est pas une source a probléme?
Pour les recepteurs je chercher un raceband avec une sensibilité de -95dbm, mais je n'est trouver que des 32ch pour le moment.
edit:
j'ai trouver ce recepteur, qui est raceband mais avec 32ch, je croyai que les équipements raceband était en 40ch :hum:
http://www.drone-fpv-racer.com/385-rece ... eband.html
Sinon il y a celui la:
http://www.banggood.com/Eachine-RC840-5 ... 45476.html
Tu as le Boscam qui est bien, le FR632 en 40ch Raceband.
!!! Attention, il existe le FR632 32ch, non raceband !!!
Dispo dans l’entrepôt EU de Banggood :
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 58097.html
Blackbirds
@sterenn le FR632 est ouvert dans un de mes onglets :), par contre étant en diversity il faut prendre 2 antennes pour brancher dessus c'est ça?
Vous avez un avis sur le skyzone r600 ?
Il est en 32ch mais raceband, il manque la bande de fréquence B, est ce que c'est génant?
