J'en ai monté 2 et je n'ai pour l'instant absolument aucun jeu ni dans les bras ni dans les support cam. Pourtant il a déjà pris de belles gamelles et j'ai explosé un boitier de Micro Swift. Tu dois avoir un souci soit de pièces soit de montage...
5'' SUPERLIGHT
- -Arnaud-
Re: 5'' SUPERLIGHT
C'est bizarre
- -Arnaud-
Re: 5'' SUPERLIGHT
C'est marrant, j'ai déjà entendu ça mais j'utilise régulièrement des vis titane et je n'en ai jamais foiré une. Peut-être que j'ai de la chance ou des bons outils ou un 6ème sens pour les couples de serrage à ne pas dépasser ou un peu des 3 à la foisBelov a écrit :Pas mal ont eu des déboires avec les vis titanes, légères mais fragiles.
Par contre j'ai très peur de l'électrolyse avec l'alu mais je ne l'ai jamais constaté.
Pour aller au bout du projet je viens de finir le remplacement de toutes les vis acier par du titane. Au final on gagne 6.6gr en remplaçant les 28 vis M3.
J'espérais un peu plus
- -Arnaud-
Re: 5'' SUPERLIGHT
Les Dalprop Cyclone 5051C ont fini par arriver et ma config est à présent totalement terminée. Le poids final est de 237,7gr
Le rapport poussée/poids est de 13.4 ! (cf https://oscarliang.com/quadcopter-motor-propeller/)
- fredh
Re: 5'' SUPERLIGHT
Slt Arnaud, nikel ton build.
Sinon ta lipo fait 182gr ? (419.9-237.7) une 1500mah peut-être..
Et elle n'est pas trop lourde pour une quad de moins de 250gr ?
La micro swift me semblait bien protégé pourtant dans ce chassis...-Arnaud- a écrit :... il a déjà pris de belles gamelles et j'ai explosé un boitier de Micro Swift...
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
- -Arnaud-
Re: 5'' SUPERLIGHT
les branches c'est mortelfredh a écrit :La micro swift me semblait bien protégé pourtant dans ce chassis...![]()
Le poids que j'ai indiqué est pour des Gaoneng 1300 mais je ne vous ai pas tout dit ... Je rajoute une protection lipofredh a écrit :Sinon ta lipo fait 182gr ? (419.9-237.7) une 1500mah peut-être..
Il n'y a pas beaucoup de différence de poids par rapport aux 1500 et c'est vrai que je pourrais essayer des lipos plus légères... mais quoi ?? Je vais peut être commander des Gaoneng 850mh pour voir, elles sont données pour 112g. https://www.banggood.com/fr/Gaoneng-GNB ... 02545.html
Pour rire, il faut que j'essaye mes Infinity 550mah que j'utilise sur mon 130/3"
Sur mon circuit très technique ou les "full throttle" sont très rares et très brefs, je tourne plus de 6 minutes avec une 1300 !
- -Arnaud-
Re: 5'' SUPERLIGHT
Il faisait presque nuit, du crachin, du vent... et je n'ai pas pu résister à essayer le quad avec la lipo de 550mah
Forcément ça n'aura pas duré longtemps et ça se finit en plouf mais j'aurai eu le temps de voir que c'est un truc de ouf
j'ai passé commande de lipo 850mah
Re: 5'' SUPERLIGHT
Tu es allé au bout de la 550 mAh avant le plouf ? parce que la tension n'a pas beaucoup chuté
Bonne idée de voir avec des 850 ou 1050, tant qu'à faire léger autant jouer le jeu jusqu'au bout.
Re: 5'' SUPERLIGHT
La config de ouf
C'est pas trop "limite pilotable" ?
J'ai aussi quelques jeux de 5051 mais j'ai pas encore testé
Au moins, t'auras réussi à atteindre l'objectif de la config ultra light - ultra powered !
- -Arnaud-
Re: 5'' SUPERLIGHT
@Phil : c'était déjà too much avant... là c'est encore un peu plus mais tant qu'il y a du fun ça me va
@Dom : Non j'étais loin d'être au bout des 550mah, je pense que ça doit tenir 2 minutes sur un petit circuit comme le mien. J'aurais bien voulu continuer mes tests aujourd'hui mais dans le plouf, le R-XSR a cramé
Re: 5'' SUPERLIGHT
Si c'est que le RX ca va encore, ça aurait pu être pire
Pas encore essayé les cyclones 5051, faudrait trouver le meilleur compromis entre les 5051 et les 5046 avec ces moteurs légers
