F4 FLAME Race Spec STM32F405
- Le Shaolin
Re: F4 FLAME Race Spec STM32F405
Salut les amis !! Je viens de prendre cette carte de vol et j'ai une D4R2 en ppm dessus . Pourriez-vous me dire la marche à suivre pour avoir la télémétrie sur ma radio (taranis) et ce qu'il faut que je fasse dans Béta au niveau des ports??? pour info, j'ai branché le p'tit fil vert (rx) du port sur le côté et je l'ai soudé en TX3 sur la carte . sur les ports j'ai l' UART1, 3 , 6 . sur l'UART3 dans télémétrie j'ai mis smartport mais je n'ai que 3 capteurs sur la radio! RSSI , A1 et A2 .
Je Fais quoi sur l'UART1 ??? merci pour vos réponses !!!!!!! ps : je suis un noob et je l'assume !!
Dernière modification par Le Shaolin le mer. 1 nov. 2017 23:58, modifié 1 fois.
- Le Shaolin
Faut-il que je touche au CLI ??? ça veut dire quoi ces trucs :
set tlm_switch = OFF set tlm_inverted = OFF set frsky_vfas_precision = 0 ????
Je viens de voir sur un forum qu'il parle d'inversion du signal et qu'il fallait faire un bidouillage sur le rx . là , le branchement fait RX de la d4r2 sur le TX3 de la carte . je viens de voir que sur la carte , juste à côté du TX3 il y a un RX3 . je peux p'être faire l'inversion à ce niveau là nan ??? Genre, sortie TX sur la d4r2 et RX3 sur la carte ?? à savoir que sur la carte les TX et RX vont de 1 à 6 .
- Le Shaolin
Alors ??? personne pour m'aider ???
Normalement il n'y a rien à toucher dans le CLI.
Fil du Sport sur un TX libre de la FC et dans l'onglet port il faut régler sur l'uart concerné Telemetry output sur frsky
- Le Shaolin
Oui c'est ce que j'ai fait mais toujours rien .
Sur ma radio , je n'ai seulement que 3 capteurs : RSSI A1 A2 . Même aux pages " inter logiques" ou " affichage" dans les valeurs je n'ai pas " Cells" ou "Cell" . Dans Béta , dans la config , je n'ai plus l'onglet "blackbox" . mais je me demande si cela ne vient pas de la radio car j'ai rebranché mon ancien model et maintenant lui aussi n'a plus de télémétrie.
Sur la taranis il faut faire "découvrir capteurs" dans l'onglet télémétrie
- Le Shaolin
oui oui . j'ai fait ça aussi ! j'ai même supprimé tout les capteurs . refait une recherche mais nan toujours les 3 mêmes capteurs.. pour faire la mise à jour de ma radio ( tarais x9d+) , je suis passé par openTX 2.2 j'ai pris le firmware qui va bien en français mis le dossier " sdcard" et j'ai même mis à jour le bootloader .Après niveau radio tout marche bien . elle me parle même en français maintenant.
Mais p'être que j'ai oublié de faire un truc !? c'est ce que je me dit vu que l'autre drone marchait nickel avant.
- Mootronic
Je vais m'auto citer:
Je ferais un screen de ma config pour que ce soit plus clair.
Du coup y'a une astuce pour relier la télémétrie ET le smartport non inversé, c'est d'activer le softserial, brancher le smartport sur la pin D6 de la F4, et de faire une réassignation des pins du soft serial vers la broche (de mémoire) A08.Comme expliqué sur un autre post*, en fait les F4 ne possèdent pas d'inverter software.
Du coup la plupart ont quand même un inverter HW au moins pour le SBUS (donc logique si ça fonctionne sur la pin SBUS mais pas sur TX1), et pour la télémétrie il faut shunter le XSR pour avoir directement le signal non inversé.
Heureusement, les F4 s'y mettent, comme la Kakute. Je l'ai prise aussi pour ça et fonctionnement immédiat Sbus et Smartport.Mootronic a écrit :Comme expliqué sur un autre post*, en fait les F4 ne possèdent pas d'inverter software.
La FC est d'ailleurs préconfigurée avec Serial RX sur UART3 et IRC Tramp sur UART6
- Le Shaolin
@Mootronic : Ok ,cool . Je vais voir si j'arrive à trouver tout seul et attendant plus d'info .
@PhilPagan : tu parles de quelle carte ??
Je viens de refaire des tests avec mon ancien drone est tout marche nickel. Donc problème de configuration sur béta .
ou p'tit bidouille à faire
