julienf62
Message par julienf62 »
Bonjour a tous
Je suis en train d'essayé de faire les réglage pour le drone et je rencontre un problème
En suivant ce tuto : http://blog-rc.tidom.net/calibrer-esc-b ... eanflight/
Arrivé a cet étape :
INFO] Si BLHeli affiche 2020 pour le PPM Max Throttle (car le plus fréquent depuis la version 14.5 de BLHeli), c’est probablement que le max est encore au delà de cette valeur, mais ne pouvant pas afficher plus que 2020, l’application affichera cette valeur « trompeuse ». De la même manière, s’il affiche 1000 pour le PPM Min Throttle, il se peut que le min soit en deçà de cette valeur.
Voici la marche à suivre si vous êtes « hors plage » :
Retournez dans le configurateur Cleanflight sous Chrome, et changez les valeurs de min_command (qui contrôle le minimum, il faut donc l’augmenter) et de max_throttle (qui contrôle le maximum, il faut donc le baisser) :
Si vous étiez à 2020 dans BLHeli pour le « PPM Max », baissez dans Betaflight la valeur du max_throttle à 1980 dans un premier temps.
Si vous étiez à 1000 dans BLHeli pour le « PPM Min », augmentez la valeur du min_command dans Betaflight, à 1020 dans un premier temps.
Relancez alors une calibration initiale (en reprenant ce tuto au paragraphe « Calibration Initiale » avec les valeurs ci-dessus).
Voici mon problème
J'ai donc en résultat 1000 et 2020 dans blheli donc je refait l'étape calibration initiale seulement la 1ere fois comme dit les ESC ce sont mis a chanté quand on met le curseur au max et au minimum alors que maintenant il ne le font plus est ce normal ?
car je viens de refaire 4 fois et aucun changement
merci
2020 c'est trop haut !
Ne pas dépasser 2000, voire 1980.
Commencer par déclarer les valeurs dans CF ou BF (pas dans BlHeli Suite) puis faire la calibration dans CF ou BF.
N'aller dans BlHeli Suite que dans un second temps ... et encore, ce n'est pas une nécessité en ce qui concerne la calibration des ESC.
Cf le TUTO viewtopic.php?f=43&t=528#p9832
julienf62
je vais regardé ton tuto
Oui je sais que ses trop haut seulement ma question lors de mon 1er calibrage sous Betaflight les ESC se sont mis a chanté lorsque j'ai bougé le curseur MASTER au MAx et au MIN, mais maintenant il ne chante plus et je me demande donc si ses normal
Ça ne me surprendrait pas si tes seuils sont trop hauts et que tes ESC n'arrivent pas à synchroniser.
Attention : à chaque modification du Max Command dans CF ou BF, il faut impérativement recalibrer les ESC !
julienf62
Oui ses ce que j'essai de t'expliqué je fait ce calibrage comme indiqué dans le tutorial dans l'étape calibrage initiale :
Seulement à la 1ere calibration avec les 1ere valeur donc 1000 et 2000 les ESC chante ensuite maintenant je dois optimisé les bonne valeurs avec un 2nd calibrage j'ai dont mis en valeur 1980 et 1020 dans BF comme indiqué :
Ensuite je fait tourné les moteurs et la les ESC ne chantent plus comme au 1er calibrage
Ah ok ! Mais là, je comprends pas trop parce que si tu avais réussi à calibrer à 1000 + 2000, ça devrait pas poser de problème de calibrer à 1020 + 1980 !
Mais au fait, pourquoi t'as pas laissé à 1000 + 2000, ça marche généralement bien avec ces valeurs ?
Je me demande si tu ne te prends pas les pieds dans le tapis entre les manips sous BF et celles sous BlHeliSuite.
Il y a différentes façons de calibrer et il ne faut pas trop faire de mélange entre les procédures.
Par défaut, je ne peux que te suggérer de tout reprendre à zéro et de suivre précisément la procédure que j'ai détaillée dans le tuto.
Ce n'est pas la seule et unique ou la meilleure, mais elle fonctionne et est assez complète.
julienf62
Voici comment je procède
Actuellement mes réglages
Ensuite donc comme les valeur lus dans BLHeli ne sont pas correct
===> Objectif : min = 1020 max = 2016
J'essai donc d'autre réglage dans betaflight par exemple je met min = 1040 max = 1960
ensuite je vais dans la partie Motor je fait chanté les ESC en bougeant le curseur Master au MAX/MIN
Et la problème en relisant les valeur dans BLHeli j'ai toujours min = 1000 max = 2020, j'ai essayé plusieurs plage de réglage ( min = 1200 max = 1600 ) toujours pareil rien ne bouge dans BLH
Est-ce que tu fais bien Save dans BF une fois que tu as changé tes min/max ?
Min command = 1000, Max throttle = 1980, Min throttle = 1040, Save
Puis tu calibres dans l'onglet moteurs. Tu dois d'ailleurs retrouver tes valeurs min et max throttle dans l'onglet moteurs.
Tu te déconnecte de BF (impératif) puis seulement tu connectes sous BlHeli.
Tu branches la lipo et Read Setup.
A partir de là tu dois visualiser tes valeurs dans BlHeli.
julienf62
Oui voila ses bien ce que je fait seulement dans BLHeli les valeurs ne changent jamais et son toujours 1000-2020
Dans BF j'ai bien les bonnes valeurs dans la catégorie moteur aucun problème de ce coté
