châssis bois
bauerman
Re: châssis bois
Message par bauerman »
Pas con en effet, il faudrait trouver une deck même cassée pour usiner un châssis et faire un test
Re: châssis bois
Adrien a écrit :D’ailleurs si quelqu'un a un vrai plan de Qav ou realacc, parce celui que j'ai récupéré est bof bof niveau côtes...
si ça peux aider, je t'ai envoyé les miens en MP
Nid_de_coucou
Re: châssis bois
Message par Nid_de_coucou »
bauerman a écrit :Pas con en effet, il faudrait trouver une deck même cassée pour usiner un châssis et faire un test
En l'état je ne suis pas sur que ça donne un excellent résultat.
De mémoire les "decks" étaient assez épaisses, du moins plus que les 3 ou 4 mm en carbone.
Peut-être voir à limiter le nombre de plis.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
bauerman
Re: châssis bois
on est partis sur du 6mm en CTP aviation, mais une deck est peut être plus épaisse.
Adrien
Re: châssis bois
Message par Adrien »
bauerman a écrit :on est partis sur du 6mm en CTP aviation, mais une deck est peut être plus épaisse.
Bon choix, c'est ce que j'ai choisis aussi apres avoir essayé 4 et 5mm.
bauerman
Re: châssis bois
Bonjour à tous, je reprends le dessin de mon exemplaire demain, je peux donner mes fichiers a ceux qui sont intéressés.
Nid_de_coucou
Re: châssis bois
Ah au temps pour moi.
Dans ce cas oui, l'écart sera déjà un peu moindre.
D'après ce plan (je ne sais pas s'il est valide) on est sur une épaisseur de 3/8" soit 9,525mm.
http://www.opensourceboards.com/wp-cont ... -V1-R1.png
-> Taranis x9d plus
bauerman
Re: châssis bois
bonjour à tous, j'ai avancé un peu Solid works me donne 41.75g pour le premier dessin et 43.35g pour le deuxième dessin pour 6mm d'epaisseur (j'espère avoir utilisé la bonne densité). Cela ne se voit pas vraiment mais les bords des bras ne sont pas parallèles de manière à ce que les fibres du bois de soient pas coupées par le trou ( les trous les plus près de l'avant et de l'arrière ) de fixation des entretoises qui soutiennent la plaque de protection du dessus.
je vais dessiner les autres pièces. cela sera certainement plus parlant.
Pièces jointes
Adrien
Re: châssis bois
Salut, ca commence à prendre forme :)
Dis moi tu as quoi comme densité pour ton bois ? J'ai cru lire sur internet que pour du ctp normal c’était aux alentours de 700kg/m3
Ce qui ferai que mon châssis aurai une masse théorique de 59gr avec la visserie. En pratique il doit être un peu au dessus.
bauerman
Re: châssis bois
Salut, j'ai trouvé sur un site 0,66kg/dm3 après je ferais une mesure de la planche que j'ai demain, ça permettra d'être plus précis. Par contre tu dis avec les vis du coup tu as mis quelle densité pour les vis?
J'ai trouvé une solution pour intégrer les pièces du QavX sans faire de rainures dans le CTP je ferais le dessin demain.
Bonne soirée
