Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Rocketeer
Re: Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Message par Rocketeer »
J'ai un 60D monté en Tamron 17-50 F2.8, ça marche bien mais c'est trop lourd pour le FPV :mdr:
Ah oui le fail-safe : je l'ai configuré dans BF mais ma taranis me chante un message du genre FS non configuré quand je l'allume... Faut que je recherche comment configurer la radio + rx.
Walkera F210
Le test ultime est d'armer ton Quad, tu mets mi gaz et tu éteins ta radio. Les moteurs devraient s'arrêter tout seul (parfois ça peux prendre 1/2 sec mais pas alarmant)
Il faut aussi appuyer sur le bouton de ton RX une fois, avec tout allumé (non armé) gaz à zéro. Il me semble qu'il détermine la valeur du failsafe en faisant ça.
Beach a écrit :Le test ultime est d'armer ton Quad, tu mets mi gaz et tu éteins ta radio.
Après avoir pris soin de retirer les hélices of course :D
Rocketeer
Ah M... trop tard il est partiiiiiiiiii.......... :mdr:
Walkera F210
Rocketeer
IL VOLE !!!!!!!!
Ahaha il vole et put...naise il vole bien ! Lors de ma présentation Koni parlait de la claque de la première machine efficace, bah je viens de la prendre en pleine mouille... le délire : un vrai scalpel de chirurgien, net et préci.
Frustré quand même, pas trop dispo cet am je n'ai vidé qu'une lipo après que le vent tombe et avant que le soleil se cache ( il a eu peur... ). Vivement le WE prochain : GAAAZZZ!!!!
:delta:
Le failsafe OK, Par contre ma Taranis ne me dis rien quand la lipo est vide, faut que j'aille trifouiller la télémétrie...
Walkera F210
C'est sur que venant d'un RTF chinois, ça fait prendre une grosse claque. En passant d'un Eachine Racer 250 à un modeste ZMR, j'avais déjà vu un gouffre en terme de comportement.
Mets juste un buzzer sur ton quad. C'est suffisant pour avertir de la tension basse.
Content que l'on t'ai aider à te monter un mini monstre. Prend bien ton pied et partage nous plein de vidéos si tu peux. .
Pour faire causer la Taranis avec l'alarme batterie, il y a ce tuto qui est pas mal (alarme en fonction de la position du throttle)
Par contre elle cause pour rien quand on branche la lipo neuve et je n'ai pas trouvé comment faire pour empêcher ça. Y'a un truc à faire avec la fonction AND mais je n'ai pas réussi...
Rocketeer
Ah oui, c'est bien ça !
Merci Arnaud, et à tous ceux qui m'ont aidé bien sûr :yeched:
Walkera F210
Ayant le même problème de Taranis qui lance des fausses alertes Low Battery (au branchement lipo ou en début de vol), je compte tester demain cette config :
C'est quoi l'idée ?
J'ai vu que le retour RSSI n'est pas toujours nickel et je suspecte des valeurs foireuses que la Taranis interprète mal.
J'ai déjà vu des VFAS affichés à des valeurs énormes ... qui sont potentiellement des valeurs ou négatives ou simplement dénuées de sens.
Donc, pour essayer de filtrer ça :
- la condition sur SA c'est que le quad soit armé
- initialement, j'avais L2 qui déclenche quand VFAS est en-dessous de 14,5v pendant 3 sec
- j'ajoute L1 qui déclenche quand VFAS est supérieur à 13,5v
- L3 est le ET de L1 et L2 = quand la tension se situe entre 13,5V et 14,5V pendant 3 sec
Dans les fonctions spéciales, je fais donc jouer "Batterie Faible" quand L3 est activé
Je ne sais pas si ça va marcher mais ça ne coûte rien d'essayer ;)
Si c'est efficace, ça sera l'occasion d'un post dédié :D
