On observe un passage des fabricants de plus en plus en RP-SMA. Electroniquement pas de différence, c'est toujours papa qui rentre dans maman.
Le tout est d'être homogène avec les VTX, VRX, antennes, etc.
- Full35
sky022 a écrit :L'important est de choisir un connecteur une bonne fois pour toutes pour pas avoir à trainer des adaptateurs : moi je prends tout ce que je peux en SMA. Quand c'est pas possible (VTx ET200R par exemple) je change le connecteur quand je le reçois...
Pas de différence de performance, au final c'est qu'une histoire d'inversion de "sens"
Tu trouves des TS5823 S/L en SMA ?
- kaizo
ça y est c'est commandé !
chassis : zmr250 v2
hélices : 6 Pairs Gemfan 5030 CW CCW ABS Propellers For ZMR250 QAV250 280 180 RC Multirotors
transmetteur : FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support X9D X9E X9DP X12S X Series
moteur : 4X FVT LittleBee 30A ESC 2-6S BLHeli Supports OneShot125 For RC Multirotors
4 X Emax RS2205 2205 2600KV Racing Edition CW/CCW Brushless Motor for FPV Multicopters
pbd : Upgrade CC3D Power Distribution Board With 3A BEC Output 5V 12V For QAV250
caméra : Runcam Swift 600TVL DC 5 to 17V Horizontal Fov 90 MiniFPV PAL Camera IR Sensitive with 2.8MM Lens
transmetteur video : Eachine ET25R FPV 5.8G 40CH 25mW Mini Transmitter With RaceBand Race Band
pour les Lipo je ne sais pas quoi prendre, je pars sur du 4s mais combien de mah et combien de C ?
ps: j'ai reçu ma Taranis et je suis un peu perdu oO je vais attaquer la notice j'y verrai plus clair
chassis : zmr250 v2
- Full35
Ok merci, j'avais pas vu qu'il se faisait dans les 2 formats.
Bon a savoir quand j'attaquerais la fabrication d'antennes, vu que j'ai un paquet de rallonge semi rigide en SMA, ca evitera les raccords !
Il te manque une carte de vol
Pour les lipos, c'est simple (pour ne pas regretter ton achat) : une capacité autour de 1500 avec le max de C.
Pour comprendre pourquoi, il faut estimer la conso max de ta config en regardant ce que demande les moteurs. En l'occurrence les RS 2600kv tirent 32A en 5x4x3, soit 128A en max. Si tu prends du Tattu, en théorie une 1550 75C pourra te fournir 1.55x75=116A et jusqu'au double en burst. Donc tu seras dans la fourchette.
Si tu mets plus gros en hélices, ca tirera plus fort.
Faut juste faire attention au poids de la lipo. En gros, une capacité entre 1300 et 1800, avec le Max de C, voilà ce qu'il faut prendre.
Dernière modification par Vinzzhh le jeu. 21 juil. 2016 16:23, modifié 1 fois.
- kaizo
controleur de vol : naze 32 f3 (j'avais oublié de le noter)
merci pour les conseils ! la suite au prochain numéro, le montage !
prevois un peu plus d'helices, 6 paires ça fait juste... prend des 5040/5045 en plus de celles que tu a commandées
- kaizo
ok, merci !Beach a écrit :prevois un peu plus d'helices, 6 paires ça fait juste... prend des 5040/5045 en plus de celles que tu a commandées
question con : on peut changer qu'une hélice a la fois ou il faut changer le jeu entier ?
Non juste les cassés mais du même type bien entendu
