quel PDB OSD choisir ?
- Koni
Re: quel PDB OSD choisir ?
- Sybal
"Brucelle", je savais pas que ça s’appelait comme ça.
- Koni
Ah OK!
Moi jai coupé les pins à ras. Sinon c'est une plaie à dessouder, j'ai essayé. Avec une brucelle
(Je disais pince avant de lire ca)
Quand y'a 2, 3 pins ça va... Mais dès que y'a 2 ou 3 rangées c'est juste impossible de dessouder ça proprement, la méthode de Koni est radicale
- Koni
Même quand il y a plusieurs rangées ça fonctionne, il faut juste être patient.
Le plastique noir n'englobe que 3 pins maximum. On peut s'aider d'une petite pince à bec plat et fin (2-3€ max) et enlever les pins une par une.
L'aide d'un petit étau ou d'une troisième main (de soudure) fait l'affaire. Rajouter des petits bouts de mousse entre la carte et les pinces ça abîmera pas la carte.
Sinon méthode sauvage (celle que je fais car j'ai pas le materiel), principale de l'étau avec une pince plate large coincée entre les genoux, ça marche aussi.
- born22000
Ma méthode , décapeur thermique et on tire avec une pince , tout vient en même temps!!!!
- Koni
Ah oui pas bête! faut faire gaffe par contre à pas dessouder les CMS à côté ^^
- Sybal
Matek a un nouveau produit en pre-order pour pas trop cher chez FPV Model :
http://www.fpvmodel.com/matek-hubosd-ec ... g1177.html
Ah la la je suis vraiment pas fan de ce genre de déport sur la PDB, Lipo qui s"arrache et CRAC
