Batteries Graphene
ludwig82
Re: RE: Re: Batteries Graphene
Message par ludwig82 »
Z3b a écrit :Image
C est confirmé elles ne sont pas coquées
Ça m'étonnerais qu'elles ne soient pas protégées, j'en ai en 3s et c'est de la gaine thermo transparente dessus...
ludwig82
Mais c'est vrai que sur les miennes on voit bien que la gaine recouvre les fils de la prise d'équilibrage.
Ludwig tu es en 3S?
Je viens de regarder mes DVR de dimanche... constat sans appel.
Au bout de la ligne droite (plusieurs secondes de gaz >90%) une lipo EPS 65C 1800 un peu usée est descendu à 11v mais je la compte pas. Sinon les autres 1800 65c EPS. /75c tattu descendaient toutes en dessous de 13v. Et surprise sur les DVR deux lipos ne réagissent pas pareille (bizarrement j'ai emprunter deux fois des graphene) au boit de la même ligne droite les graphene 1300mah 65c descendent à 14,3 au minimum.
Ma sensation d'avoir une bonne reprise et de l'énergie à à demande est carrément vérifiable. Je vais telecharger les DVR et faire le montage pour montrer mes dires.
Tiboost
Message par Tiboost »
En tout cas je viens de recevoir mes 1800mah 65C : 237.5 gr à la pesée contre 229.4 gr les nanotech
Bon, je me suis un peu ennuyé alors j'ai fait des relevés de tension sur mes DVR (affiché depuis mon OSD et actualisé environ toutes les secondes).
Donc la j'ai mesuré sur le premier tour uniquement, l'ecart se creuse au fur et a mesure des tours (mais c'est super long a faire !)
Mais peut importe car on vois dejà la tendance. surtout que le on compare deux lipos que l'on devrait pas comparer une 1300mah 65C et un 1800mah 65C, le test aurait été recevable normalement pour des lipo de même capacité et/ou de la même décharge théorique.
-La lipo EPS a déjà plusieurs cylce derriere elle mais en parfait état et la graphène était plutôt proche de l’état neuf.
les tensions moyennes
14.69v pour la EPS 1800
15.18v pour la Graphene 1300
Donc malgré le désavantage de la graphene sur l'EPS en termes de capacité elle reste au dessus et l’écart s'accentue sur les tours qui suivent.
il sera sympa de refaire un test similaire en prenant les nouvelles EPS 75C et les TATTU.
Z3b
Message par Z3b »
Êt de une infinity 1500 de morte un élément à 0,02v
Elle avait pris une bonne décharge en dessous de 3v par élément, je l ai mis en storage ca semblait bon êt l élément à chuté tout seul dans la caisse à lipo
Taranis X9D+fatsharkV3
Intéressant ton relevé Beach.
On s'attendrait à ce que les pics de baisse de tension soient (en gros) en phase entre les 2 batteries, mais elles ont des courbes de réponse différentes :?
Ca peut tenir à la différence de pilotage entre les 2 runs, mais pas seulement !?
Le premier constat, c'est quand même que la graphène assure grave et étale carrément mieux les demandes en courant.
Intéressant.
Je suis bien tenté par me prendre des 1500 65C mais j'attends quand même les EPS 1600 75C.
Full35
Message par Full35 »
Good Job Beach.
Mais j'ai une question : quel est l'ecart de masse entre les 2 batteries ? La 1300 etant plus legere est ce que cela ne pourrait pas jouer sur la demande en courant ? (et donc l'abaissement de tension). Si t'as tourné pareil au tour bien sur ...
