Je ne peux pas ne pas être d'accord....
+10000 vinzh
C'est vrai que suivant mon installation, je ne mettrai sans doute pas de bananas (cette fois-ci) entre PDB et ESC : c'est effectivement assez pénible à pré-câbler et comme c'est assez long, ça prend de la place et ça rigidifie le câblage, ce qui n'est jamais bon.
Sur une PDB 36x36, les pads de soudures + et - direct Lipo sont importants et le risque est faible de les abîmer si besoin de dessouder-ressouder.
JST sur 12V = oui, c'est bien.
Blackbirds
Message par Blackbirds »
J'avais bien crut voir 2 école pour les prises banane :)
J'avais encore une question, y a t'il une antenne "utilisable" de fourni avec le vtx ou vaut t'il en prendre une autre, et si oui vous conseillez quoi?
Merci pour vos conseils en tout cas ;)
Benoît (anciennement rif5)
Pour les antennes, comme tu peux le voir dans différents sujets, il n'y a pas encore d'antenne incontournable.
En terme de prix, on va du simple au triple ou quadruple ou quintuple :)
Au delà de la qualité de réception, la robustesse est importante.
Tu peux partir sur une aomway à renforcer en DIY avec colle et coques de Kinder, prendre une paire de spironet (et les renforcer),...
Beach et McFuse en parleront mieux que moi, mais si je n'avais pas un petit stock de spironet, je partirai sur les dernières antennes TBS, pour le même prix. Elles sont vraiment conçues pour encaisser les crashs. Bien plus que les ImmersionRC en tout cas. Bonne chance pour les trouver, elles sont en ruptures un peu partout.
Quel sujet les antennes !
Deja quelque chose de sûre c'est que les antennes bâtons fournis avec les vtx ne sont pas suffisantes. Il faut partir sur les antennes a polarisation circulaire. Et là dedans je ne compte même plus le nombre d'antennes acheté cassé testé.... Je pense que le bon compromis sont les spironnet ou les TBS (je pense que les spironnet sont plus solide au niveau de la coque) car tu as le couple pour 39€ environ. Sinon il existe des aomway qui fonctionnent pas trop mal mais casse 3 fois plus vite et coûte que deux fois moins chère (25€ environ). Les copies de aomway existe mais la c'est encore plus la cata.
Perso je te conseille d'investir direct dans de bonnes antennes car c'est le secret de une bonne liaison. Je pense qu'il vaut mieux avoir un vtx 25mw monté de bonnes antennes qu'un 600mw avec des pas terribles.
Apres si tu es prêt à mettre un peu plus tu as celles de la fabrique circulaire qui sont vraiment top mais là tu en as pour 70€ le couple (penta racer sur le Quad et cloverleaf sans renforts pour le recepteur)
Blackbirds
Je suis d'accord sur le fait que la liaison video est un des points les plus importants, par contre je vais peut etre attendre quand meme de ne plus etre un débutant complet pour celle de la fabrique circulaire.
Du coup ce sera surement des spironet ou tbs.
Juste pour info, les aomway ce sont celle-la?
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... 61730.html
Derniéres chose pour aujourd'hui car je n'avais pas vu l'heure :o
Au moment de valider mon panier, j'ai 3 produits qui sont passer out of stock sur l'entrepot ue du coup je pense faire toute ma commande en chine et gratter un peu par ci par la pour le dernier gros poste (lunette ou casque...)
La question était vu que la pdb choisis n'est plus dispo, j'ai vu celle la (par contre les poles ne sont pas autant séparé que sur l'autre):
http://www.banggood.com/Matek-Mini-Powe ... 05549.html
Qu'en pensez vous?
On peut apperement brancher le vtx et la cam directement dessus, meme le signal, mais justement est ce que c'est bien?
Question subsidiaire, pour la cam faut prendre pal ou ntsc ou peut importe?
Merci a vous ;)
Allez au dodo :)
Les antennes c'est bien ca, les prix que je te donnais etait les prix pratiqués par les boutiques françaises.
Pour la PDB elle a l'air bien mais j'en ai deux autres à te proposer, apres à toi de voir, ça se vaux à peu de choses prêts.
http://www.banggood.com/CC3D-NAZE32-F3- ... 23543.html
Et pourquoi pas avec l osd intègré ?
http://www.banggood.com/MXK-Power-Distr ... 31375.html
Pour la cam, le standard européen est le PAL.
Généralement les caméras sont compatibles PAL et NTSC (standard U.S.)
Concernant les bananes,il ne faut pas penser qu'elles sont inutiles! Si Lumenier propose des fixations rapides sur ses frames haut de gamme, c'est bien pour quelque chose .
C'est simplement que les bananes présentent un certain nombre d'inconvénients et que c'est alors un choix perso.
Je pense faire sans cette fois-ci.
Pour en revenir au confort de mettre du JST en sortie du 12V ou pour un accessoire direct lipo, cest une connectique que l'on retrouve couramment de série sur les vtx ImmersionRC, Lumenier, FXT, les barres de led HK.
