ZMR250 Sonic Modell
Re: ZMR250 Sonic Modell
bon... vos fantasmes avec vos ZMR, ça ne m'aide pas :)
J'ai inversé la polarité du beeper et maintenant il n'arrête plus de hurler :x vous croyez que lorsqu'il était en mode micro, il a entendu le paquet d'injures que je lui ai craché à la gueule :mrgreen:
J'ai désactivé le lien buzzer/switch télécommande dans Cleanflight mais c'est pareil...
Je suis un paumé. pourtant tout à l'air de fonctionner.
demain maiden sans buzzer, comme ça je verrai si y'a un loup ou si c'est la carte qui n'a pas aimé...
Il faut que tu actives le failsafe pour que le buzzer s'éteigne. Et que tu allumes ta radio du coup si branches la lipo.
Le failsafe est activé (d'ailleurs les moteurs continuent à tourner au ralenti et ça ne me plaît qu'à moitié).
Pourtant quand je joue avec mon switch sur la télécommande, je vois avec la LED rouge que la commande est reconnue.
Il faut jouer avec le CLI de quelqu'un pour activer le failsafe ou l'activation dans le menu suffit ???
Oui, il y a des lignes à saisir dans le CLI.
Regarde sur le blog de RC Tidom (en bas de page sur l'article) :
http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... taflight//
Non, j ai jamais touché le CLI et mon buzzer fonctionne correctement
Idem pour moi, je n'ai eu qu'a brancher correctement le buzzer. Il continue de biper au branchement de la lipo si la radio n'est pas allumée
OK... je crois que j'ai une piste... trouvé sur le forum multivoltige :
Juste un truc qui merdouille. sur la SP3 de BG il y a une erreur sur le connecteur du buzzer. Si tu branches un buzzer avec le petit connecteur jst, il va gueuler non stop :?
Pourquoi ? Parce qu'au montage du connecteur buzzer sur la carte, la masse est bien au bon endroit, mais pas le + qui est relié au 5V constant.
Pour pallier à cet "inconvénient", il suffit de souder les fils du buzzer directement sur les pads qui se trouvent sous la carte, au droit du connecteur coupable. Pour les plus courageux, il a possibilité de virer le connecteur femelle, avec le risque de fusiller les pistes. Perso je l'ai laissé, d'une part parce que j'avais la flemme, et d'autre part parce que ça me permet de repiquer du 5V au cas où.
j'essaye ça ce soir...
Merci pour l'info Arnaud, elle risque de m'être utile puisque j'ai pris la SP3 de BG !
Je me répète mais tant pis :
LE BUZZER EST CONNECTE AU 5V ET A UNE SORTIE IO de la Naze via un transistor (collecteur ouvert qu'on dit)
IL N'EST PAS CONNECTE A LA MASSE !
Ce qui est écrit sur le forum Multivoltige est de la connerie !
Sur Naze32, Flip32, Naze SP3 banggood : tout fonctionne bien en configurant correctement.
D'ailleurs on dit Palier quelque chose ou remédier à quelque chose
Vous avez failli m'énerver
Je ne comprends pas trop le problème mais je verrai sur ma SP3 que j'ai reçue hier.
Si on considère La vidéo de Painless360, il suffit de brancher le buzzer sur les 2 pinuches prévues à cet effet :?
Il est évidemment probable que "-" indiqué sur le CI soit en fait le collecteur d'un transistor mais c'est pas un problème !
Peut être encore un pb dû aux différentes versions de SP3 !?
