FrSky XSR : du CPPM et SBus en format tout mini
Re: FrSky XSR : du CPPM et SBus en format tout mini
XSR-E reçu.
20x20mm en format hors tout et trous en 15x15mm
Attention, il est livré uniquement avec un cable double connecteur SH 4 pins.
Il faut donc couper le cable en 2 et souder sur la fc.
Double antenne au format ufl à clipser
Mootronic
Message par Mootronic »
Vachement intéressant ce facteur de forme pour scotcher sous la PDB par exemple!
Brezhad56
Message par Brezhad56 »
Salut les gars ! ( je le répète je suis un novice dans le monde du quad ;))
Je suis en plein dans le câblage, du coup si j'ai bien compris le CPPM il nous "sert plus à rien" autant privilégier le SBUS car il peut transmettre jusqu'à 18 canaux sur un seul câble ?
Vous avez rencontré des difficulté à le synchroniser avec votre radio ? (ps: j'ai une QX7)
Le sbus est un protocole numérique plus sécurisant que le CPPM. (à l'instar du DShot vs PWM des ESC)
Aucun souci pour le binder et l'utiliser.
Tous les binds se font de la même manière chez FrSky : il faut mettre la radio en D16 et bind, puis appuyer sur le bouton sur XSR et mettre le jus après tout en restant appuyé sur le bouton. Faut 3 mains mais on y arrive
