F4 FLAME Race Spec STM32F405
Titouan
Re: F4 FLAME Race Spec STM32F405
Message par Titouan »
J'ai Betaflight configurator 3.1.1 et la carte en 3.2.0 d'après ce que j'ai compris
Tu as récupéré le firmware 3.2 en dehors de beataflight ? Si c'est pour tester le dynamic notch filter, attends que la 3.2 soit bien sèche et bien recettée.
Tu devrais revenir à la 3.1.7 qui a fait ses preuves
Titouan
C'était pas pour le notch c'était pour avoir le dshot1200 sur mes Wraith32. Je regarde si Betaflight 3.1.7 est compatible avec dshot1200
Titouan
Je suis repasser sur la version 3.1.7 avec le dshot1200 et j'ai le VBat !! Donc c'était bien un pb de version. Merci de ton aide.
Titouan
Bon finalement quand je repasse sur la 3.1.7 je ne peux plus accéder à mes esc via blheli32.
Je préfère avoir le contrôle de mes esc que d'avoir le VBat. J'attendrais une autre version qui permet d'avoir les 2.
tu dois pouvoir faire les 2, étrange. Perso j'ai bien accès à BLheli (sous chrome) avec cette carte.
Essaie de revenir au DShot600 pour voir si ça marche mieux
Titouan
Enfaite j'ai l'impression que mes Wraith32 sont spécifiques a cause du dshot 1200. En effet la seule version de blheli qui fonctionne c'est la version 32. Sous Chrome l'application blheli ne détecte pas mes esc.
Mootronic
Message par Mootronic »
Si je dis pas de bêtise, lappli Chrome ne fonctionne pas avec BLHeli32 parce que c'est passé en closed source.
J'ai lu ça sur le site d'Oscar Liang.
Titouan
Ah OK merci pour l'information. Je resterai avec mon appli blheli32.
Ca ne fonctionnera pas, effectivement.
Il y a un sujet BLHeli 32 par ici dans lequel c'était écrit ;)
