Mon zmr 180
Re: Mon zmr 180
Pourquoi n'utilises tu pas l'ibus ?
Dans betaflight,
Onglet PORTS cocher serial RX sous l'uart qui correspond (2 ou 3 généralement)
Onglet CONFIGURATION: Receiver Serial based(...) et choix de l'ibus dans le menu déroulant.
david-n
Re: Mon zmr 180
Message par david-n »
J'avais pas pensé à l'ibus par contre sa se câble comment sur la f3 il faut des fiches spécial pour ce brancher sur les port uart?
Re: Mon zmr 180
Tu as un pin de connexion dédiée sur le bloc où il y a tous les petits ronds
david-n
Re: Mon zmr 180
Je viens de voir que ma fs-t6 ne gère ni le ppm et le ibus c'est que modèle au dessus bref il faut que je me branche en pwm mais je sais pas trop comment s'appelle les connecteurs des uart et j'ai rien eux de livrer avec la carte.
Si quelqu'un et prêt à m'en vendre je suis pas contre vue que je trouve rien sur le net.
david-n
Re: Mon zmr 180
coucou bon me revoila après avoir reçu ma nouvelle radio j'ai fait:
-bindage ok
-flash esc ok
-calibration des moteurs dans beta mini 1000 max 2000
-calibration de la radio avec beta pour les valeur a 1500
-calibration des mode de la radio failsafe arme et beeper
bref au premier essai de décollage trois moteur tourne bien l'autre (moteur ar droit) semblent tourner moins vite, et quand je pousse les gaz a font le drone reste sur place et tout se coupe.
Je pense refaire la calibr des esc pour voir sinon je sais pas trop.
Sinon c'est quoi la valeur mini d'une lipo 3s car je sais pas trop.
bonne journée.
Re: Mon zmr 180
Revois déjà tes soudures et la connexion FC-ESC.
Si le pb persiste, croise 2 moteurs (dont celui incriminé). Si pb toujours sur l'AR droit, échange l'ESC avec une autre.
Quelle que soit la lipo, jamais (grand jamais) en dessous de 3V par cellule => jamais sous 9V pour une 3S
Atterrir dès que la lipo passe sous 3.5V / cellule.
david-n
Re: Mon zmr 180
Ok pour le moteur par contre pour la coupure j'ai plus l'impression que la fc d'esarme. Peut-être les vibrations il faut que je revois les soudures au cas où sinon je me demande si c'est pas une histoire de fin de course car c'est vraiment quand je met gaz à fond pour décoller.
david-n
Re: Mon zmr 180
Coucou voilà premier vol effectué à vue avec des expo/rate doux pour y aller mollo. Des petites choses sont à corriger. La lipo à tendance à glisser sur la frame même bien serré avec le strap.
Le vtx j'ai pas réussi à bien le tenir avec un rislan j'ai donc opté pour un élastique mais c'est pas top non plus.
Pour la cam j'ai pas l'arceau de fixation donc elle se ballade au moindre choc (je les fixé avec un élastique aussi) il faut que je revois sa et elle bien trop avancé en cas de choc.
Bref sa vol et sa fait plaisir :-)
Bonne soirée.
Re: Mon zmr 180
Pour la lipo, j'ai acheté chez DFR de la bande anti-dérapante mais je ne trouve pas la réf. Il y a celle là bien plus chère : https://www.drone-fpv-racer.com/lumenie ... s-844.html
Mootronic
Re: Mon zmr 180
Message par Mootronic »
La version 3 semaines d'attente: https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-3M ... 0.0.EfEvXJ
C'est magique ce truc! Bien plus efficace que le scratch si couplé à un strap silicone, ou une plaquette de protection de batterie.
