Ça se change assez facilement une prise coax sur un vtx.
julienf62
Message par julienf62 »
Ha enfin je suis content de moi en même temps après 3 jours de montage il faut bien :bravo3:
Donc voici le résultat
Par contre il serais mieux quand même une sortie coaxiale droit comme cela le VTX rentrerais plus dans la cage.
Par contre le bruit de l'allumage de mon drone est légèrement différent des drones que j'ai pu voir au club dans le sens pas synchro mais je me trompe peu être.
Après avoir flashé en betaflight maintenant je vais suivre ce tutoriel
http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/
sa vous semble bon ?
Tidom. .. une valeur sûr.
Par contre ton vtx ça reste toujours très très fragile. Essai au moins de renforcer ton coude avec un rilsan. .. mais ça cassera quand même... au deuxième crash au lieux du premier.
+1 ça va casser tout de suite, les 90° sont fragiles. Les miens ne tiennent que parce que l'antenne est fixée à la frame par un clips . Là tu ne peux rien consolider. Ça va pas tenir. En plus ça va avoir tendance à se dévisser tout le temps. Revois ton montage sous peine de casse voire de cramer ton vTx.
julienf62
Je ne vois pas d'autre manière de mieux placé ce vtx avec le coude il ne rentre que de cet façon la, voila le problème et pourtant comme vous voyais je peux pas faire mieux pour gagné de la place je suis déjà optimisé au max.
idem
j'avais mis un coude 90° pour mon premier run en foret (st sulpice) avec beach et vinzhh
il m'as fait une lipo 1' crash couper net :(
et après j'ai coupé mon châssis (GEP210) :p
elle m'avait privé de drone pendant 3 semaines cette session
julienf62
Pouahh sa m'embette de devoir refaire une commande uniquement pour cet pièce et payé des FDP
Ou alors peux être que ses une pièce standard que l'ont peux trouvé dans les magasin de bricolage ?
julienf62 a écrit :Pouahh sa m'embette de devoir refaire une commande uniquement pour cet pièce et payé des FDP
Plutôt dans les magasins de composants electroniques.
Ou sinon, Aliexpress ya ce qu'il faut. Pas cher et sans FDP.
julienf62
En tout cas a ma grande surprise la caméra n'est pas HS elle fonctionne, par contre ect normal que sa chauffe énormément ??? j'imagine qu'il faut volé pour la refroidir peux être un peu à la manière d'une F1 :)
Car ses quand même très chaud
Full35
Message par Full35 »
Tu cherches a changer quoi en fait ? le connecteur a angle droit ?
Edit :
Ouais en fait en relisant oui. tu es en SMA ou RP-SMA ? Ca se change le connecteur mais faut avoir de quoi chauffer assez fort.
Il est normal que le VTX chauffe beaucoup. En 600 mW c'est brulant.
